1"ste juledag franko 2 57 4895 25-12-2009 11:08 når man nu har muligheden,hvorfor så ikke lave noget lækkert til frokostbordet,,hilsen frank "" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"" 19 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
franko 2 Trådstarter 57 4895 25-12-2009 11:10 hvor blev det billede dog lige af ????? "" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt""
ktm 8948 4540 25-12-2009 11:32 Det var da noget sært noget at lokke med spændende mad, og så alligevel ikke vise det!! Tror du ikke du mangler den sidste del af proceduren Først finder du billedet, så oploader du og så sender det endeligt. Det tog mig også nogen tid, før jeg fandt ud af det! Med venlig hilsen ktm
jbr 2074 7451 Sunds 25-12-2009 13:31 hø-hø... joh ktm, men du er jo også kun hurtig når du henter is i en ruf " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
franko 2 Trådstarter 57 4895 25-12-2009 14:10 prøver lige en gang til "" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt""
franko 2 Trådstarter 57 4895 25-12-2009 14:19 forstår ik en sk.. finder billed,, oploader det sender,, men der sker ik mere,, hvad gør jeg forkert,,eller ik rigtigt,, nå,, det var et billed fra rygeovnen med en portion nyrøgede ål,,hilsen frank "" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"" Annonce
jbr 2074 7451 Sunds 25-12-2009 14:19 ... hmmmm... kan ikke sige at det går forrygende... der er stadig intet billede... men lykken står den kække bi.... så på med vanten og forsøg igen...Husk at du først skal uploade fra din harddisk, dernæst makere, hvor i din tekst du vil have øverste venstre hjørne af billedet og derefter trykke på indsæt nede hvor filen står....Det er det med indsæt du glemmer....Apropos dit citat.... så engang et der var en reklame for en jægerforening...." Bliv jæger og træf nye mennesker"Måske skulle man overveje ikke at blive medllem af lige netop den forening.... " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
franko 2 Trådstarter 57 4895 25-12-2009 14:35 javascript:amaf_insertHTML('%3Cimg%20src=%22/Portals/0/activeforums_Attach/006_005_004_003_002_001_PICT5374.jpg%22%20border=%220%22%20/%3E');amaf_toggleInline(6286,16597,0); "" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt""
jbr 2074 7451 Sunds 25-12-2009 14:41 OK... det går vist ikke...Først skal du vælge Tilføj svar, derved fremkommer tekstboksen... se derefter neden under tekstfeltet og gør flg. :1. Du trykker på pilen i højre side i feltet Vedhæftede filer.2. Du trykker på Gennemse i vinduet der fremkommer.3. Du finder dit billede i browservinduet der fremkommer og trykker Åbn.4. Du trykker på Upload. (Filen fremkommer nu under Filnavn.5. Du placerer curseren i tekstfeltet, som du skriver i, hvor du vil have billedet til at fremkomme.6. Du trykker Indsæt Billede...Sådan har jeg indsat dette billede: " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
franko 2 Trådstarter 57 4895 25-12-2009 14:43 vil lige prøve een gang til,, hold da k,,, det er ik nemt hilsen frankjavascript:amaf_addAttach(6275,16597); "" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt""
jbr 2074 7451 Sunds 25-12-2009 14:44 Du fik vist ikke lige læst min post fra klokken 14:41 " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
