1"ste juledag
når man nu har muligheden,hvorfor så ikke lave noget lækkert til frokostbordet,,hilsen frank
"" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt""
19 svar
hvor blev det billede dog lige af ?????
Det var da noget sært noget at lokke med spændende mad, og så alligevel ikke vise det!!
Tror du ikke du mangler den sidste del af proceduren
Først finder du billedet, så oploader du og så sender det endeligt. Det tog mig også nogen tid, før jeg fandt ud af det!
ktm
hø-hø... joh ktm, men du er jo også kun hurtig når du henter is i en ruf
Jan
prøver lige en gang til
forstår ik en sk.. finder billed,, oploader det sender,, men der sker ik mere,, hvad gør jeg forkert,,eller ik rigtigt,, nå,, det var et billed fra rygeovnen med en portion nyrøgede ål,,hilsen frank
... hmmmm... kan ikke sige at det går forrygende... der er stadig intet billede... men lykken står den kække bi.... så på med vanten og forsøg igen...
Husk at du først skal uploade fra din harddisk, dernæst makere, hvor i din tekst du vil have øverste venstre hjørne af billedet og derefter trykke på indsæt nede hvor filen står....
Det er det med indsæt du glemmer....
Apropos dit citat.... så engang et der var en reklame for en jægerforening....
" Bliv jæger og træf nye mennesker"
Måske skulle man overveje ikke at blive medllem af lige netop den forening....
Jan
javascript:amaf_insertHTML('%3Cimg%20src=%22/Portals/0/activeforums_Attach/006_005_004_003_002_001_PICT5374.jpg%22%20border=%220%22%20/%3E');amaf_toggleInline(6286,16597,0);
OK... det går vist ikke...
Først skal du vælge Tilføj svar, derved fremkommer tekstboksen... se derefter neden under tekstfeltet og gør flg. :
1. Du trykker på pilen i højre side i feltet Vedhæftede filer.
2. Du trykker på Gennemse i vinduet der fremkommer.
3. Du finder dit billede i browservinduet der fremkommer og trykker Åbn.
4. Du trykker på Upload. (Filen fremkommer nu under Filnavn.
5. Du placerer curseren i tekstfeltet, som du skriver i,  hvor du vil have billedet til at fremkomme.
6. Du trykker Indsæt Billede...
Sådan har jeg indsat dette billede:
Jan
vil lige prøve een gang til,, hold da k,,, det er ik nemt hilsen frankjavascript:amaf_addAttach(6275,16597);
Du fik vist ikke lige læst min post fra klokken 14:41
Jan
