Det er nu heller ikke så svært, der er bare mange ting der skal passe sammen
48VAc kommer til at give ca 70VDc og da dine styringer kan tage max 80VDc så er det ok. Spørgsmålet er bare om det er en fordel for dig at gå den vej...? Kan ikke lige huske tallene fra manualen, men den har du vel også selv
Problemet er /kan være varme. Der er fordele og bagdele ved alle valg, fordelen ved højere spænding er lidt flere omdr på stepperen, MEN varmen er så en bagdel... Og har du ikke noget at bruge de sidste omdr til, så er der jo ingen grund til at give sig selv extra arbejde med at skulle til at lave køling også
Det er fint du har lavet gearing det bliver du glad for
Ang. speed så bliver det ikke noget problem!
Med 5x 4700uF er du også dækket ind til omkring 25A og det er rigeligt til dit brug
Hvor tykke plader skal du fræse ud, hvis man må være nysgerrig?
JuleHilsen
