Gipsloft og spot
Janus007
Janus007
426 2300
Gipslofter, regler mv. er vidst et hyppigt emne der spørges om her på Lav Det Selv Jeg har dog også søgt efter svar, men har ikke kunnet finde det, så....
Jeg skal i gang med at sætte et gipsloft op i stuen, vi bor i en etageejendom. Planen er som flg.:
  1. Nedsænk loftet med stålprofiler SK25/85 overhold forskrifter fra Knauf Danogips vedr. dette. Afhængig af spottype vælges der et eller 2 lag gips, sådan at de kommer til at sidde godt
  2. Lad det gamle lampeudtag blive siddende, det sidder muret inde i det gamle pudsede loft, kontakten sidder ved døren.
  3. Annulér strømmen fra kontakten til lampe udtag, altså lad ledningerne sidde men uden strøm.
  4. Monteret nye kabler i væggen, tukket op under det nye gipsloft.
  5. Træk ledninger til spotbelysning.
Mit spørgsmål lyder så:
Skal det gamle elkabel pilles helt ud?
Har I gode idéer til en slags lem man kan montere i loftet? Sådan at man kan komme til trafoen.
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
20 svar
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Du kunne måske nøjes med at trække 12 V ledninger op i væggen og over loftet, og så lade trafoen blive nede?
Og så kan du lade den gamle installation passe sig selv
Ellers laver du da bare en lille lem i loftet, evt. med pianohængsler på bagsiden og 4 flade lister, som stikker lidt ud over hullet, og dermed bærer lemmen, når den er lukket.
Men jeg kan ikke se nogen grund til at bøvle med det gl. kabel, hvis der ikke er strøm på det mere....
Jan
Janus007
Janus007 Trådstarter
426 2300
Efter lidt videre læsning her på siden, er 12V noget møj... Lader til at det kan blive dyrt, elektrikeren skal overholde for mange regler, eller hvad? Altså problemet med 240 er jo indbygningshøjden. Jeg skal bruge noget med max 2.5cm + 1 eller 2 gipspladers højde, altså max 5cm.
Den gamle installation? Må den godt bare "blændes" / efterlades uden strøm?
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
12 V laver man i mange nye huse... så jeg kan ikke forestille mig, at det er noget møg.
Hvad skulle der være galt i, at lade en ledning uden strøm sidde i et rør i væggen?
Jan
Janus007
426 2300
Jeg ved ikke hvad der kan være galt, jeg ville bare gerne vide det Når jeg nu har stået og sat gipsloft op er det jo lidt trist at elektrikeren bagefter kommer og forklarer at det gamle kabel skulle ah været pillet ud, eller han måske ikke gjorde og det så alligevel skulle fjernes iflg. loven.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Ja, men så må vi have en elektriker ind over.... jeg ville bare lade det sidde, men det gør jo ikke at det er lovligt
Hvis du alligevel skal have en elektriker til at lave tingene, kan du jo lige kontakte ham inden du starter.... det er vist det letteste...
Jan
Koluda
Koluda
9352 4490
Gamle installtioner skal fjernes, det gælder også gamle uudnyttede kabler og ledninger desværre.
steinaa
steinaa
766 2650
Der er ikke flere regler ved 12V spot end ved 230V spot. Mht. den eksisterende installation; hvis den er spændingsløs behøver du ikke fjerne kablerne / lederne.
Hvorfor ikke bruge den igen og sætte 230V spots op .. og spare besværet med de 12V's. Kabler er jo trukket ned til kontakterne.
Man kunne spørge hvorfor gøre det nemt nu når det så nemt kan gøre besværligt.
Janus007
426 2300
Fordi udtaget komme rud i midten af stuen i sådan en lysekronestuk, så hvis de kabler skal genbruges ville det hurtigt blive besværligt, desuden skal der også trækkes 230V til stikudtag og fræses ind i væggen i modsatte side af den eksisterende kontakt. De har været meget sparsommelige med kontakter da det her blev bygget, der sidder kun 1 lige ved stuedøren og vi må nok erkende vi er en smule trætte af forlængerledninger
Janus007
426 2300
Hvorfor er Koludabyg og steinaa uenige?
x
  1. Materialer til sænkning af loft
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Sænkning af loft - hvordan?
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Pudset loft til gips..
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Udskifte 30 stk. G4 halogen til LED
    Belysning (28 svar)
  5. Skjule ledning på gipsloft
    Lav-Hus (6 svar)
  6. indbygningsspot loft! hvordan?
    Lav-Hus (20 svar)
  7. Gipsloft?
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Gipsloft på træloft
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Udskiftning af listloft til gipsloft
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Forskalling til gipsloft?
    Lav-Hus (20 svar)
Populært lige nu
  1. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 380 gange)
  2. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 449 gange)
  3. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14764 gange)
  4. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23558 gange)
  5. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1682 gange)
  6. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 387 gange)
  7. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 26164 gange)
  8. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  9. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 293 gange)
  10. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
