Kære alle,
For noget er mit problem måske nemt, men når man som jeg er kontoransat, og ikke er født med håndværksmæssige gener, kan det være svært.
Jeg skal snart til at købe et hus. Pt er huset i 2 etager.
Stueetagen er 135m2, og sælger har oplyst de brugte DKK 10.000 pr år i varme. 1 salen mangler at blive gjort færdig ( Isolering, gulve, trappe og gipsplader ) - Det bliver færdig i løbet af sommeren 2010.
Når huset er 100% færdig bliver det 215m2 fordelt med 4 værelser i stueetage, og 3 på 1 sal. Der er kun 1 bad + toilet.
Hvis sælger idag bruger 10.000 på Olie pr år er det i gennemsnit DKK 75,- pr m2 pr år. ( 135m2 ) Når huset er færdig vil det så bliver 215m2*75 = DKK 20625,-
Mit spørgsmål og problem.
- Kan man gøre det billigere ved et pillefyr ?
- hvilket et skal man vælge
Det skal siges der er et stort fyrrum, så der er plads til silo, sække og lign.
Jeg har ingen ide om hvordan man omstiller fra olie til pille.
Selvom jeg er kontormus, kan og vil jeg gerne bruge tid på at tømme aske, rengøre og lign hvis det kan spare noget istedet for at købe fuldautomatisk.
Håber nogle har et råd eller to. Måske nogle erfaringer mht opvarming af huse i de størrelser. Det skulle gerne være et fyr som ikke koster 1/2 Audi.
Samtidig skal det oplyses der er brændeovn i stuen, som vi agter at bruge.
Man kan få brænde rimelig billig fra private skove hvis man blot selv transporterer det hjem, lader tørre nogle år, og skærer op ( Havde tænkt at leje en sådan opskæringsmaskine i byggemarkedet når tiden er )
