VW 1.6 MPI motor med tomgangsproblemer.
I min felicia sidder subj. motor. Denne hat fået problemer med tomgang, jeg har læst en del på nettet og alt peger i samme retning.
Gasspjældet og hullet er renset, dog ikke med noget fancy rensevæske, bare tørret af i alm. rensebenzin og lidt wd40.
Det kaldes tilkokset på forskellige sider, jeg vil nu betegne det som tilbejet. Det hjalp lidt syntes jeg.
Problemet er at den pludselig har valgt at tomgang skal være ca. 400 omd. mindre end de normale 800, som jeg mener at den plejer at stå på.
Jeg har haft taget strømmen til batteriet af og ladet den stå uden stik på computeren i 24 timer, det råd har jeg også fået.
Det går egentlig fint når den er varm, for så er 400 nok, men det er et helvede når den er kold.
Siderne siger husk grundindstilling af gasspjæld efter rensning, gætter på at dette forgår elektrinisk via en VAG computer.
Er det så vigtigt  med den gasspjældsindstilling ?.
Jeg oplever at motoren nogen gange godt vil opføre sig som i "gamle dage".
Hvad kan der ellers være galt. Jeg fik ny lambda sonde i foråret, nogen skriver prøv at pille den fra, det har jeg ikke prøvet.
Hjææææælp
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
I min felicia sidder subj. motor. Denne hat fået... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Godt nok et gammelt indlæg, men nu kunne spjældet ikke mere 270 k. km, og det har drillet når det er fugtigt de sidste 50.000 km. jeg har istedet for at købe et ny prøvet lykken på ebay.de, og købt eet brugt i tyskland der har tøffet rundt på en lupo, det var beskidt, men efter en afrensning med pensel og sæbe så så det helt hæderligt ud. Satte det på, og grundindstillede det, nu spinder den gamle 1.6 mpi motor som en mis igen. Pris 24 euro, elsker ebay.
Se Min XSer her
