mitsubishi space star mangler trækkraft
jeg har lidt problemer med min mitsubishi 1.3 space star fra år 2000 kørt 180000km.
Den har det sidste ½ år blevet utrolig sløv og mangler kraft...
Den starter upåklageligt sommer/vinter - første gang jeg drejer nøglen springer den igang og står perfekt i tomgang.
Den bruger hverken olie eller vand og oser ikke fra udstødningen.
Men det er ligesom at den ikke trækker ordentlig - kører jeg f.eks i 4 gear og giver bundgas så accellererer den langsomttttt og det er ligesom den den helt ikke vil over 4000 rpm. Men træder jeg koblingen ned så er er intet problem med at få omdrejningerne i vejret.
Luftfilter, tændrør er skiftet.
Er der nogen her der har et bud på hvad der kunne være galt?
jeg har lidt problemer med min mitsubishi 1.3... Vis hele indlægget
26 svar
fra 2000 model og op er hidrauliske ventiler.
dem op til 2000 er justerbare
www.husegracaninauto.com
prov tjek om hvad for en årgang står på sidde ryde ,fordi den kan være fra 1999 og første gang indregistreret 2000.
hvis den er fra 2000 - så er ventiler hidraulisk.
på reg attesten står der at bilen er indreg i april 2000
Prøv med stel Nr så kan man se hvor når bilen er lavet! Eller motor NR så hved man årgang
mit stel nr er XMCLNDG1AXF001358 hvis det siger dig noget?
kan du se om den er 60 kw eller 63 kw i registeringsatesten
Prøv at spørg hos Miticubiti da jeg ikke er mekaniker men ved at hos opel kan man se på stel NR hvornår bilen er lavet.
nej der står intet om kw...
jeg har et type godkendelse nr E9528-02
den er 63 kw men den skiler fra 2000 hidrauliske og mekaniske ventiler.
Det er meget nemt til en mekaniker til at finde ud ba han skal kigge genem olie pofuldnings dæksel.
