Køber snart en Bosch Luft til Vand varmepumpe, gode råd?
Hej med jer.
Jeg har planer om at tage til Sverige og hente en Bosch CC 160/13.5 om kort tid. Jeg vil starte med den og så købe ude-delen senere når inde-delen køre og der er lidt penge igen.
Jeg kunne godt tænke mig at montere den selv og har også læst monterings vejledningen igennem flere gange.
Er der nogen der har erfaringer med at installere sådan en, modtager jeg meget gerne gode råd og hjælp. Jeg bor mellem Næstved og Slagelse så hvis der er nogen fra området med erfaringer og evt. lignende anlæg som har tid til at give en rundvisning og evt. lidt hjælp høre jeg meget gerne fra jer.
Jeg har nogen spørgsmål som i måske kan besvare:
1. Nogen der ved om tilbehør som fx rumføler er en god ide? Umiddelbart virker den unødvendig da temperaturen alligevel reguleres at termostater på radiatorerne og så er det jo lige meget hvor varmt vandet i rørene er, Den slår vel selv fra når vandet er varmt nok og tænder igen når den bliver for koldt ikke?
2. Der står i manualen at vandet skal være rent og rørene skal være skyllet igennem først. Mit vand ser temmelig rent ud når jeg overfylder anlægget og der kommer vand fra overløbet. Har haft vandet af anlægget et par gange så det har nok også hjulpet lidt på at vandet er rent. Der står at man kan installere en varme veksler er det en god ide for at beskytte den? Så vidt jeg kan se koster de omkring 5000 og op efter så ikke lige en billig løsning.
3. Der er jo 2 cirkulations pumpe inden i inde-delen vil det sige at jeg ikke længere skal bruge min cirkulations pumpe eller hvordan?
4. Der står der skal bruges bløde rør til at montere enheden og så kobber rør videre derfra. til resten. Er det den letteste måde? Kobberrør kan jeg på ingen måde lave selv da jeg ikke har værktøjer. Der er ca. 5-6 meter fra mit nuværende fyr til varme pumpens inde-del.
5. Er der nogen der kan hjælpe med en indkøbs liste til rør og fittings, der er som sagt 5-6 meter til fyrets og cirkulations pumpe? Jeg har købt en 25A sikrings gruppe til min tavle og et kabel til strøm.
På forhånd tak.
Hej med jer. Jeg har planer om at tage til... Vis hele indlægget
36 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Jeg ved ikke hvad de hedder men der er brugt nogen i forvejen i samme rum, de går til nogen radiatorer der er sat op for nyligt.
Så er det nok iorden, så bare fortsæt med dem.
Flemming
Jeg tror det er pex rør som du også snakker om. Det er ikke nødvendigt at skjule dem for det er trods alt et fyr rum og der er massere synlige rør i forvejen.
Husk at pexrør ikke må være eksponeret for lys, da det nedbryder materialet. De skal altså være rør-i-rør eller isoleres.
Jeg havde tænkt at de skulle isoleres for det er de andre også. Er der en der kan sende et link til de rigtige rør i den rigtige størrelse? og evt. fittings?
Er lidt nysgerrig. Fik du liv i den? Kører den fint?
