Isolering og U-værdi
Jeg har en gammel kælder hvor jeg har brækket noget betongulv op til et nyt badeværelse, der er selvfølgelig ikke eksisterende isolering.
Jeg vil gerne lægge noget isolering ca. 15cm og derefter støbe 10cm betonlag med gulvvarme. Jeg vil helst undgå at grave dybere da det vil kræve at jeg skal i gang med at understøbe soklen hvilket jeg helst vil undgå.
Mit spørgsmål handler sådan set om hvorvidt de 150mm isolering er nok til at opnå den lovpligtige U-værdi, jeg er ikke kyndig på området, har blot læst på nettet, men som jeg tolker det så skal jeg i følge BR-08 have en U-værdi på 0,15 for terrændæk?
http://www.byggeriogenergi.dk/25078
Rockwool skriver i deres konstruktionsvifte side 23(http://guiden.rockwool.dk/media/223...svifte.pdf) at jeg kan opnå en u-værdi på 0,15 med 200mm isolering mod terrændæk, men er det også gældende når det er en kælder, den ligger jo noget dybere og og varmetabet vil vel være formindsket da det er frostfri dybde?
Der stårogså at med 150mm isolering vil jeg opnå en u-værdi på 0,20.
Skal jeg op på de 200mm eller kan jeg nøjes med de 150mm?
Jeg har en gammel kælder hvor jeg har brækket... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hej "dab8090"
Vi er helt enige i, at det i dit tilfælde vil være skørt, at begynde at lave understøbning af soklen for, at få 100 mm isolering ekstra i.
Det jeg prøvede, at sige var også bare, at det heller ikke er nødvendig, at begynde at dokumentere alt muligt i dit tilfælde. - Få du bare lavet dit gulv, med 150 mm isolering!
MVH
Flemming Bundgaard
Byggerådgiveren ApS
2283 2586
http://www.byggeraadgiveren.dk
Vi laver selvbyggerrådgivning vedr. træhuse, tilbygninger og lavenergihuse mm.
Hej Flemming,
Super godt, nu kan jeg sove roligt igen
Lige en ekstra bemærkning
Det er selvfølgelig en rigtig god ide med kentisolering rundt ved væggene.
MVH
Flemming Bundgaard
Byggerådgiveren ApS
2283 2586
Stk. 3
Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for enfamiliehuse.
(7.4.2, stk. 3)
Enfamiliehuse omfatter fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende.
Hej Flemming
Du glemmer at læse  stk 3 også hvor der står at enfamiliehuse o.l. ikke er omfattet af 25% reglen.
Det korte af det lange er, at ved enhver omforandring i en bolig, skal man lave en beregning der sandsynliggør om man skal opfylde kravene i BR08 eller ej (egentlig ganske fornuftigt).
Jeg er dog enig i, at i dette tilfælde er regnestykket nemt at lave.
Hej Orla
i kap. 7.4.2 stk. 3 står der: Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for enfamiliehuse".
Den regel med de 25 pct. står i stk. 2 og ikke i stk. 1.
I stk. 1 står der noget helt andet.
MVH
Flemming Bundgaard
Byggerådgiveren ApS
2283 2586
Hej igen Orla
Jeg tager mine ord i mig igen.
Jeg sidder og kigger i en trygt udgave af BR08, hvor der efterfølgende er kommet en korrektion til stk. 3, så sætningen kommer til at lyde, som du siger. - Beklager
MVH
Flemming Bundgaard
Byggerådgiveren ApS
2283 2586
Tak til alle for gode råd og input til mit lille projekt, min nattesøvn er væsentligt forbedret nu hvor jeg har fået styr på bygningsreglementer, U-værdi osv.
Nu skal der bruges knofedt i et stykke tid
