25 HK Yamaha overophedet.
Jeg har en 25 Hk Yamaha motor fra 92. Den har sejlet uden problemer i sommer, men da den blev startet i sidste uge kunne den kun yde 1/3 effekt og efter ca. en time gik motoren ud og var blevet MEGET varm. Kølvandsstrålen var fin ved start og et efterfølgende tjek af impelleren viser ingen tegn på at det er fejlen. Tændrørene gnisterer fint, men der kan ikke komme liv i motoren igen. Hvad kan være galt??
11 svar
Uden OVERHOVEDET at have spor forstand på motorer, ligner forløbet lidt noget jeg har oplevet. Det viste sig at være termostaten der ikke åbnede nok. Da båddoktoren pillede den ud, kørte motoren fint igen. Det kunne evt. være et forsøg værd..
Det vil jeg prøve, men hvor findes termostaten??
Det skal vel heller ikke bruges andet olie en gear - og 2-taktsolie i benzinen?
Hvis din motor har været meget varm, kan flere ting være sket. Stempelringene mast fast i stemplet, cyl. revet, toppakning ødelagt, plejlstangslejer ødelagt på grund af modstand ved fastgående stempler. Så det.
ErikChristensen
Motoren har ikke sat sig og den giver god kompression.
Motoren begyndte at tikke og kort efter gik den ud. Da vi løftede låget røg det lidt fra den.
Ja så er der tilbage at tjekke benzin og tænding.
ErikChristensen
Der er nu kommet liv i "bæstet" og den giver fin sladderstråle, men den trækker ingen vand igennem termostaten, heller ikke selv om dækslet er helt fjernet.
Må man hælde kalkopløser i? - jeg tænker i forhold til at det er aluminium?
Kalkopløser - sladrestråle?? er det ikke en påhængsmotor?? Der er ikke kalk i havvand.
 Svendborg
Hej GROM
der har du nu ikke helt ret. For ved ca. 55 grader begynder salt og kalk at ud skille sig fra vandet og sætte sig på motorblokkens vægge. Det er hovedsageligt salt, men selv i havvand er der kalk. Hvis motoren har haft ringe køling i meget lang tid kan det godt vær at blokken er stort set lukket af salt og kalk. Hvad gør man ved det? ved det ikke, har kun prøvet at rode i påhængsmotorer en gang, og jeg har fundet ud af at livet er for kort til den slags ting. Må jeg så bede om en god gammeldags diesel, det ved man hvad er.
Mvh Finn
Min tanke gik på, at hvis den var stoppet et eller andet sted, og noget af det skyldes muslingeskaller, kunne man opløse musligeskallerne og på den måde få det øvrige med ud???
Ja så kan det måske godt betale sig at sætter nogle muffer på og så pumpe det samme rensevæske/afkalker igennem i noget tid.
 Svendborg
