Hjælp til lille bore/skrue maskine LVS 7 7400 20-09-2009 00:06 Har lige fået en Bosch GDR 10.8V. men ved ikke om det er den rigtige. Den skal bruges til at bore huller i fx. mursten til ophænge af lamper + div. små opgaver. Troede GDR var en lille slagbore maskinen, men det lyder til det er en slagnøgle. Kan den så bruges som slagbore maskine? Hvad bruger i den til? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 20-09-2009 00:47 LVS. Som du selv er inde på, til små-ting. Tvivler lidt på at den kan bruges til slag nøgle. Du kan købe mur-bor, som ikke er beregnet til slag. Men tror ikke den kan bruges til større skruer eks. til vinduer/døre.M.Vh. maskinsnedker Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
LVS Trådstarter 7 7400 20-09-2009 08:02 Tak for svar. Er i lære som elektriker, så tror ikke jeg komme til at bruge den så meget til vinduer/døre. Tænkte på om den var god til at bore et hul til en lampe inde ved fru jensen. Eller skal jeg have byttet den til en uden slag, altså en GSR? Er den nogen så har prøvet den lille fætter?
hans2.hansen 4200 5610 20-09-2009 10:01 bosch gdr 10.8v-li er en slagnøgle den er primæret til skrue opgaverden er voldelig i forhold til sin størlse 100 nm.den kan sagtens bruges til bore opgaver med sekskant skaft på "skære eller skrue værktøj."den kan nemt trække kamaskruer i.jeg har prøvet at renovere. en legetøjs trækvogn med klap til opkørsel af mooncars.!den bliver trukket af en trehjuler. med støre børn på cyklen.!den skulle have nye bolte i på ladet (8 mm. brædebolte den med firkant under hovet.)den kan trække hovet ned i træet hvist der er en spændeskive under møtrikken.de store af slagsen med 8 mm. hul.!
Jacob Antenne 1861 20-09-2009 14:58 en GSR 10,8 V-li-2 er nok det du søger. det er en mini boremaskine. men den har ikke slag. hvis du skal bruge noget compakt så ville jeg nok finde en af de nye metabo maskiner. du har ikke brug for slag hvis du borer i mursten. jeg kan ikke lige komme i tanke om andet end sten og beton hvor der skal bruges slag. men slag fra en bore hammer. Jacob
LVS Trådstarter 7 7400 20-09-2009 15:38 Har en IXO som ikke har krafter til at bore, men er ok til at skrue. Så overveje at beholde GDR, men ved det ikke helt. Hvad kan GDR, som GSR ikke kan. Hvad kan man bruge GDR til? Annonce
Jacob Antenne 1861 20-09-2009 15:42 en GDR i den størrelse er en misforståelse. men ventilations folk skulle være glade for den i den størrelse. Jacob
LVS Trådstarter 7 7400 20-09-2009 17:27 er lidt i tvivl om hvilken det skal være. GSR den kan kun "Skrue"? og GDR kan man bruge slagBOR i den, til fx. beton?
robert8900_5 675 7400 20-09-2009 17:41 Du skal have en slagboremaskine. det laves ikke i 10,4 v. GDR 10,4 bruges kan bruges til store skrue, for at skåne håndleddet. Den kan ikke bore i beton. GDR er en slagnøgle, det samme som bruges til at spænde hjul fast på biler. håber det giver mening "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
hans2.hansen 4200 5610 20-09-2009 21:45 jeg har prøvet at bore med 6 mm. murbor fra dewalt. på murstensvæg.!omkring 12 huller med bosch gsr 10.8v-li-2. den med 10 mm. borepatron og to gear.men den var lidt "træt" efter denne opgave.?fidussen er i at den har temperatur styret overbelastning.men efter halv times tids "hvil" er der smæk på igen.!men fordelen er at man kan fortsette med arbejde blot med lidt laver tembo.!men da det var første gang jeg brugte den til at bore huller i muren trode jeg atbatteriet begyndte at døde ud. men jeg lade dem op igen satte i boremaskinenvar den lidt halv "død." med den anden batteri var på laderen.men jeg lod den ligge i halv times tid for at køle den af.så tager jeg denne betteri fra laderen op i boremaskinen er der smæk på den igen.!den er jeg meget glad for. en lille kraftkarl af denne størlse bosch gsr 10.8v-li-2.drejningsmoment på 30 nm. 400 omd. 1gear. og 11 nm. 1100 omd. 2 gear.den med 10 mm. borepatron. den skulle være næsten lige så stærke som en 12 vbatteri boremaskine af normal størlse.!
