Maling af loft
Vi skal have malet et loft i vores kommene hus. Vi har købt hvid loft maling fra Sadolin.
Loftet er panelloft (tro jeg det hedder?) det ligner lidt mørkt laminatgulv, dog med "revner" mellem hver plade. Det er nok fra 70'erne.
Jeg har forstået det skal vaskes med grundrens og derefter slibes så malingen kan hænge ved. men er det nødvendigt at give det grunder? Det grunder jeg så i Bygma kostede 500kr for 2,5 liter hvilket jeg synes er lidt dyrt hvis man skal grunde hele loftet.
Så vil bare have slået det fast om det er nok at vaske, slipe og så male et par gange?
20 svar
FWM
FWM
2694 7323
Hvis det er et så gammel et loft, så kommer ud ikke uden om en spærregrunder.
De bedste skulle være sigma og flugger, men du skal måske give 2 gange, før de får lukket for det du ikke kan vaske af med grundrens.
Bare for at indskud, så har jem&fix jævlingt loftplader i stil med dem i har, på tilbud til en meget  billig pris, sammelignet med malig mm. af de gamle.
Flemming
djaydjay
djaydjay
900 7200
Når du vasker loftet med grundrens, så vil du opdage, at det blive ved med at afgive farve til vandet, hvis det er panelloft med ægte træ-finer på overfladen. Det er farvestofferne i træet du vasker ud, - og derfor er det også nødvendigt med ikke kun en grunder, men en spærregrunder (sikkert endnu dyrere), der forhindre gennemslag og skjolder på det nymalede loft.
edit:
Ok FWM var hurtigst
LarsFN85
LarsFN85 Trådstarter
15 4690
men hvad sker hvis man maler når man bare har slebet?
djaydjay
djaydjay
900 7200
Sandsynligvis vil du få nogle gule skjolder på loftet med tiden (måske med samme det er tørt, måske først senere). Med alt det arbejde med afvaskning osv, så ville jeg ikke spare de måske 500-1000 kr til en ordentlig spærregrunder.
Det er kun første gang det er nødvendigt, så vil du fremover kunne friske loftet op med en billig loftmaling, - hvis du derimod sparer spærregrunderen, så vil misfarviningerne sandsynligvis blive ved med at slå igennem, uanset hvor meget maling du smører på i fremtiden.
FWM
FWM
2694 7323
Så slår den farve der sidder i panelerne igennem, og misfarver malingen.
Og gerne i et uens mønstre, og det er næsten ikke til at male sig ud af. Jeg prøvede personligt på en gavl i stuen, og 3x glans 10 og 4 x glans 25. så var den ens farvet hvid med et nigutingultskær. Farven der blev malet med er RAL 9010 HVID.
Der gik24 timer mellem hver lag maling.
Det er der for at der er lavet spærre grunder.
Flemming
LarsFN85
15 4690
okay, vi skal både have malet loft og gavl i stuen da gavlen også er af paneler.
plus hele gangen som også er af paneler. dog nogle lyse men det er vel det samme
FWM
FWM
2694 7323
Ja der er nok ikke nogen vej uden om, med mindre i vil skifte dem.
Og dog, måske kan det spartles op og slibes glat.
Men om det kan holde farve/nigutin tilbage ved jeg ikke
Flemming
LarsFN85
15 4690
det var sgu da utroligt det skal være så besværligt at male på sådan noget
LarsFN85
15 4690
og det her er ikke det samme vel? http://eshop.silvan.dk/webapp/wcs/stores/servlet/vare_Domestic-Forankringsgrunder_45861
LarsFN85
15 4690
Glem mit forige indlæg
Kan denne bruges http://www.malerbutikken.dk/catalog/advanced_search_result.php?keywords=isotop
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42595 gange)
  2. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49254 gange)
  3. Kommentarer til projekt: Trykluft
    Over hækken (læst 621 gange)
  4. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 331 gange)
  5. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 546 gange)
  6. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25876 gange)
  7. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3933 gange)
  8. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 11043 gange)
  9. Kan I lære mig, at skære træ i smig, pænt?
    Lav-Hus (læst 461 gange)
  10. Myrerne elsker mine frugttræer
    Lav-Have (læst 13254 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
