Puch Maxi K, acceleration. BobH 12 2500 03-09-2009 12:10 min puch maxi accelerere skide dårligt. 10 km/t de første 10m og efter 100m kommer den op på 30 som er topfart.. Jeg har fået at vide at det bare er nålen der skal rettes, er det rigtigt? og er det noget jeg selv hurtigt kan gøre? På forhånd tak. 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 03-09-2009 23:02 Skrevet af BobH på 03 sep 2009 12:10 min puch maxi accelerere skide dårligt. 10 km/t de første 10m og efter 100m kommer den op på 30 som er topfart.. Jeg har fået at vide at det bare er nålen der skal rettes, er det rigtigt? og er det noget jeg selv hurtigt kan gøre? På forhånd tak. HÆ HÆ ! det er da vist en værre røver historie du har fået bundet på ærmet der, af en der har lige så lidt begreb om det som dig Hvis din nål var skæv, ville du med stor sandsynlighed ikke kunne køre på den. Den ville sætte sig fast i dyssen.Jeg tror at du heller skulle få renset den kaburator for skidt i dysser og svømmerhus, skifte dit luftfilter og et nyt tændrør. Så tror jeg det vil hjælpe på din akseleration.Og husk så også lige at har du ikke det rigtige luft tryk i dine dæk og er kæden smurt, bliver den også temlig sløv i optrækket.V.h. Håndværkeren
jbr 2074 7451 Sunds 05-09-2009 19:29 Enig med håndværkeren... og så kan man jo også lige planslibe topstykket, bore plomben i cylinderen ud, skære lidt af stemplets øverste "hak" og give den 2-3 tænder mere på det forreste tandhjul... det fik i sin tid min PUCH VZ 50 til at fare afsted som skudt ud af en kanon... samme effekt havde det på min PUCH MS 50P.S. Det er naturligvis hamrende ulovligt " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
Håndværkeren 20251 05-09-2009 20:00 Og skal det så gå rigtigt stærk med akselerationen, udskifter man benzinen med ren æter, så vil den fare afsted som en raket, og nå op på en 100 kmt. på under 4 sekunder, hvorefter den afgår ved døden.
FWM 2694 7323 06-09-2009 20:03 Også lige skifte luften ud med O2 fra flaske, det giver lige X4. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
jbr 2074 7451 Sunds 06-09-2009 20:11 Ja, men det er da fantastisk, hvad man kan gøre med sådan en Maxi. Og så er man jo pludselig den hurtigste knallert på havnen. Husk lige at montere en ARLA kasse bag på inden første, eneste og sidste tur... " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
hans2.hansen 4200 5610 07-09-2009 21:30 inden man flytter ind til. en værelses leglighed med uden vindue og dør.!!!til underholding af mulvarper.?det er ikke små ting hvad en puch maxi kan.!den er allermest ultimative køretøj der kan fåsmed at sætte liv og lemmer på spil.hvist den skal udpines.???med dens små bitte bremser i begge hjulog uden snublehyl. (styrthjelm)
PeterR 4014 4000 08-09-2009 14:55 Ikke i jylland, i øvrigt er i nogle svumppukler, her er der et spørgsmål om almindelig drift, og så opforderer i til ulovligheder. Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
