Falsk luft i benzintilførsel??
Min Mariner 4 HK 4-takts, går normalt som en drøm.... sådan da.
Så pludselig går den i stå.... bolden er så blød og skal pumpes op igen.
Derefter starter den fint og kører igen....
Kan det være en pakning i benzinkoblingen eller...?
Ja, ventilen på tanken er åben, tanken er fyldt osv.
Ingen skidt i filter eller kaburator... er checket.
Gode råd og anvisninger modtages gerne... og da det her er LDS... er et godt råd ikke at gå til en fagmand... den kan jeg godt selv regne ud... og det kan han også....
Jan
Min Mariner 4 HK 4-takts, går normalt som en... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
har du tjækket mebrannen til pumpen i motoren om den virker og er iorden
rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Membranen er ikke checket endnu, men det tager jeg med i "eftersynet" i løbet af vinteren... tak for tippet
Jan
Så er Marineren klar til indsats.
Benzinkoblingen, på slangen er blevet skiftet. Den lokale bådpusher skulle have 48 Kr. for sådan en fætter.
Han mente det var her den falske luft kom ind i systemet, og han havde ret.
I forhold til den gamle kobling, der var meget "vakkelvoren" , er den nye meget fast og dermed nok også tæt
Når man kigger ned i hullet i koblingen på den nye, kan man tyderligt se pakningen. Den er næsten ikke synlig på den gamle.
Motoren har stået og kørt, i en times tid, uden at gå ud. Jeg har hevet lidt i slanger og kobling, undervejs... det har ingen effekt længere... motoren kører bare.
Og sjovt nok er bolden hård nu, når motoren kører. Hvorfor, kan jeg ikke forklare, men det er den!
Havde iøvrigt lidt vrøvl med "sladrestrålen"... men efter et gammelt råd fra GOM, kom den til at virke igen.
Jan
Bolden føles hård da nåleventilen blokere for stor gennemstrømning, og fordi systemet nu er uden luft.
Men ved vedvarende pres på bolden kan den sagtens klemmes flad, og du kan sikkert drukne en lille motor.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Man kan presse bolden flad, men slet ikke så let som tidligere. Som du skriver er det nok fordi der ikke længere er luft i systemet.
Så nu glæder jeg mig til at lave havnemanøvrer, uden at skulle tænke på om motoren sætter ud lige om lidt
Jan
