Falsk luft i benzintilførsel??
Min Mariner 4 HK 4-takts, går normalt som en drøm.... sådan da.
Så pludselig går den i stå.... bolden er så blød og skal pumpes op igen.
Derefter starter den fint og kører igen....
Kan det være en pakning i benzinkoblingen eller...?
Ja, ventilen på tanken er åben, tanken er fyldt osv.
Ingen skidt i filter eller kaburator... er checket.
Gode råd og anvisninger modtages gerne... og da det her er LDS... er et godt råd ikke at gå til en fagmand... den kan jeg godt selv regne ud... og det kan han også....
Jan
Min Mariner 4 HK 4-takts, går normalt som en... Vis hele indlægget
25 svar
Min boldt er blød, men nogen har sagt til mig at den skal være hård.. Men du kan fornemme hvis der er luft i den..
 Svendborg
Ja, og det er det jeg fornemmer...
Men hvor pokker kommer luften fra
Jan
Hej Din bezinslange har sikkert et lillebitte hul hvor luften kan komme ind Har prøvet den sag flere gange dog med motorsave Vh Anker
 Anker
En ny slange og bold koster ikke så meget, jeg ville skifte det hele fra en ende af hvis jeg var dig. Den evt. utæthed er så lille at du ikke bare kan se den..
Og du kan jo ikke smide det hele i vand og trykprøve det.
 Svendborg
Jeg vil prøve det der med trykprøvning inden jeg køber nyt.... så vender jeg lige tilbage med resultatet...
Tak for svarene til jer begge...
Jan
Bolden skal ikke være hård under kørsel, bolden er der kun for at fylde karburatoren op ved start, så skal benzinpumpen ta' over.
Den skal suge fra tanken, og er slange/ bold ikke tæt, suger den luft i stedet. Bolden suger fra tank til bold, men presser fra bold til motor, men da bolden tar en ordentlig mundfuld af gangen, vil lidt utæthed ikke mærkes.
ErikChristensen
Lynæs, jeg kan ikke huske fra hvem, men har her fået at vide at bolden skal være hård under sejlads.
Men har valgt at lade det være som det er med "blød i bolden"
Vil lige sige at sådan en lille utæthed vil du få svært ved at finde. Hvis du afmonterer slange og bold så kan det jo være at den var utæt der hvor slangen er monteret. (begge ender).
Sådan en slange med bold behøver ikke at koste ret meget
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iSecId=345&iItemId=87212
 Svendborg
Hej Andy , hvis du tænker over det, hvad skulle så gøre den hård, den sidder på en sugeslange, den har lufttrykket udv. og det undertryk indv. som skal til at hæve benzinen op.
ErikChristensen
Vi er enige Lynæs, jeg gad bare ikke kaste mig ud i den meningsudveksling den gang. Kom til at tænke på at det også kan være selve bolden der er utæt.. eller slangen der går indvendig under skjoldet fra kobling til pumpe.
 Svendborg
Næh dyr er den jo ikke... bare ærgerligt, at Biltema ikke har postordre... min lokale bådpusher er nok lidt dyrere, men måske ville det være det nemmeste at skifte hele dynen og så lige checke slangen fra kobling til pumpe, som du skriver
Jan
