StenKrog, kan vi ikke blive enige om, at vi har forskellige krav til vore elinstallationer, uden at skulle mistænkeliggøre og håne hinanden af den grund?
Jeg er ikke indstillet på, at skulle skifte sikring, hver anden gang jeg starter min 230 mm vinkelsliber, samtidg med at jeg har arbejdslys og andre kontinuerlige forbrugere tilsluttet ejendommens eneste stikkontakt.
Jeg gider heller ikke se lyset dykke, hver gang jeg tænder svejseren, mine lifte, varmeblæsepistolen på 3000 vatt og være til grin når vi er flere igang samtidig på værkstedet. (Børn og venner får lov til at benytte værlstedet).
Gad vide om du, under indtryk af din åbenlyse forargelse, vil råde mig til at brække indmaden i mit hus ned og få pillet alle mine "overflødige" kabler, strømudtag og sikringsgrupper m.m. ned og lægge hele baduljen sammen på en enkelt 3-faset 10-amp kraftgruppe og en enkelt 10 amp 1-faset lysgruppe?
Jeg forstår så ikke at du tør renovere et gammelt hus, hvor den gamle installation sidder tilbage. Den første dag, hvor jeg overtog min ejendom fik jeg den AUTORISEREDE el-installatør til at pille den gamle installation fra, og opsætte flere byggestrømtavler. Mit mod rakte ikke til at rode rundt med gamle stålinstallationsrør, papiromviklede ledninger osv.
Jeg synes nu ikke, at det er så latterligt, at elværkerne forlanger kraftige indføringskabler. Jeg tolker det i stedet for som fremsynethed fra deres side. Hvem ved, hvad der i fremtiden skal ske i den ejendom. Skal der pludselig bruget vildt meget strøm af en eller anden os ukendt grund, er det da rigtig smart, at der er lagt et kraftigt kabel ind. Jeg lagde da også et mega kraftigt jordkabel fra stuehuset over til værkstedet, selv om installatøren mente et lidt mindre nok kunne klare det.
Jeg er el-bruger med egen installation i 42 år og er helt fuldstændig fiks og færdig med at døje med underdimentionerede el-installationer i mere end 10 forskellige boliger og erhvervsejd. Nu virker det, hvor jeg har designet hele installationen.
Så ændrer det ikke en døjt på mine forhold at du har rodet med el i 6 år.
Jeg ved, hvad jeg har brug for.
I øvrigt er det netop besluttet at vi i næste måned skal være vært ved et mindre bilforenings-arrangement for 30 mennesker, hvor vi med hjælpere selv laver al mad på vore 2 komfurer og 3 ovne og andre el-forbrugere!!!
