KEW 500 hobby
Jeg har fået en KEW højtryksrenser som ikke vil lave tryk....den starter ellers fint men vandet løber bare stille us af slangen når jeg aktiver håndtaget.
Hvad kan der være galt med den ??
17 svar
Det er selve højtryks pumpen der er i stykker, er der stadig garanti på maskinen, så se at få den aflevet, hvis ikke så drop den og køb en ny, reperationen bliver væsentligt dyrere end hvad du kan købe en ny for.
V.h.  Håndværkeren
Hvad er det typisk der er galt med dem ??? Jeg er selv værktøjsmager go kan selv lave en del til såan noget.
Jeg har ingen bon på den
Eller også er det fordi vandet ikke KOMMER frem til pumpen!!!
Der sidder et lille filter hvis du skruer 3/4" adapteren af på tilgangssiden. Prøv at rense dette først, det plejer at hjælpe.
 Hej symand. Det er længe siden men det går nok ikke at klantre dig herfor
Mvh. Leif.
Onliner:
Der løber lidt vand ud af slangen uden tryk på
Øh, når du ikke har tændt for strømmen til maskinen og trykker på aftrækkeren eller hur ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Når der er strøm på...prøver uden i morgen
Ja ok. Uden strøm skal der stadig komme vand gennem lansen. Under alle omstændigheder, prøv at rense det filter, så spiller den såment nok igen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nu står der hobby, så jeg går ud fra at det er en 230V maskine, og ikke 400V (kraft). For er det 3 x 400V kan der være byttet rundt på 2 faser så den kører den forkerte vej rundt.
Flemming
Om motoren løber den ene eller anden vej kan da være ligemeget, for så vidt jeg ved er det en stempel pumpe i en højtryks spuler. Og med et temlig simpelt system hvor vandet kan løbe frit igennem når motoren er stoppet.
HEj igen
Nu har jeg prøvet uden strøm.....der giver det den samme svage stråle.
Når jeg tænder for maskinen lyder den som en støvsuger der tager en masse omdr. og det lyder ikke til den trække pumpen med rundt !!!! Kan det være sådan noget ???
Lige en rettelse det er en Hobby 1500A
