Malet gipsloft = dampspærre?
Et malet og fuget gipsloft(malet med plastmaling vel at mærke) fungerer vel som dampspærre i sig selv?
16 svar
At en placering med dampspærrer som inderste "skal" er forkert
Jacob
Jo, et malet gipsloft der er fuget virker som dampspærre. Men det kræver bla at det er fuget med en fuge der ikke slipper. Dvs IKKE acrylfuge.
I realiteten virker det fortrinligt som dampspærre, noget andet er hvad reglerne siger.
http://www.lyrk.dk
jamen er den tæt ka man jo godt holde fugt ude.. men det det handler om med en dampspærer er at forhindre kondensvand.. og er der kondens på bagsiden af gipspladen så går der ikke lang tid før du har skimmelsvamp, skimelsvamp trives udemærket i fugtig gips, og får du den, er der ike langt til at du og din familie bliver påvirket af dårligt indeklima,, med milde tegn som hyppig hovedpine, er du uheldig ka du eller din familie udvikle svære luftvejssygdomme som i skal leve med resten af jeres dage...
svaret på spørgsmålet er det er ikke en dampspærer men en tæt overfladebehandling for at være dampspærer er det placeringen af membranen vi taler om og ikke hvor vandafvisende den er
 den bedste håndværker er ham/hende der kender sine egne begrænsninger
Synes at have læst, at et gammelt pudset loft fungerer som dampspærre(hvilket jeg ikke synes gir mening). Dvs hvis man fx slår et profilloft op under et sådant, så behøver man ikke dampspærren? Derfor det samme spørgsmål om gipsloftet
hvordan skulle der kunne dannes kondens på bagsiden af gipspladen ? damp og fugt bliver holdt inde i rummet pga en tæt overflade behandling, og mig bekendt bliver kondens dannet når damp eller fugt trænger ud i væggen/loftet og bliver kølet ned til en vis temperatur. Og det kan jo ikke ske hvis damp/fugt ikke kan komme igennem overfladen.
http://www.lyrk.dk
når vand eller damp trænger ud er det ikke kondens men regulær vandskade, kondens er når luftfugtighed fortættes på en flade
Generelt set så 2 lag gips der er fuget tæt og med filt og maling næsten diffusionstæt, men dette er installationerne og gennemføringerne af loftet ikke, derfor er det umuligt og opfylde tæthedskravene uden en rigtig dampspærre bagved ens loft.
Et pudset loft er som sådan lige så tæt ja, og anses også for at være diffusionstæt, derfor anbefales det tit ikke at montere en damspærre foran hvis der udføres en efterisolering også.
