Malet gipsloft = dampspærre?
Et malet og fuget gipsloft(malet med plastmaling vel at mærke) fungerer vel som dampspærre i sig selv?
Hej Et malet og fuget gipsloft(malet med... Vis hele indlægget
16 svar
okay, hvis man så vil lave gipsloft med dampspærre og samtidig sætte 230v spots i, hvordan udføres tætningen ved spotsene så?
Via safebokse, eller andet der kan gøres tæt på samme måde som ved brug af safeboksene.
En dampspærre skal som naveren skriver forhindre varm fugtig luft i at trænge ud i konstruktionerne og blive til kondensvand her ved afkøling.
En normal dampspærre på 0,2 mm polyethylen (plastik) har en Z-værdi (evne til at modstå fugtgennemtrængen) på ca. 400, hvor en malet gipsplade har en anslået Z-værdi på ca. 5.
Altså ligger en malet gipsplades (eller pudset lofts) evne til modstå fugtgennemtrængen langt under en normal dampspærres, og kan ikke sammenlignes, med da det faktisk er vigtigere med en lufttæt konstruktion, end det er med en stor Z-værdi, kan en tæt loftskonstruktion jo hindre fugtig luft i at trænge direkte op i konstruktionerne og gøre stor gavn på den måde, men stadigvæk gør konstruktionen det ikke ud for en dampspærre.
Forøvrigt findes der tætte spots i dag, der kan indbygges uden safebokse o.l. hvis dampspærren ligger lige bag gipspladen.
"når vand eller damp trænger ud er det ikke kondens men regulær vandskade, kondens er når luftfugtighed fortættes på en flade"
den skal lige uddybes den der
http://www.lyrk.dk
Gammel tråd som jeg lige hiver frem.
Jeg skal have lavet nyt tag næste år, og står lidt med dilemmaet at 1 salen så vidt jeg ved ikke har dampspærre på det hele, der er lige nu isoleret med 150 til 200 mm, og vil jo gerne have isoleret op til 300-400 mm over det hele når vi alligevel skal have nyt tag og nye vinduer i,
1 salen blev lavet med frisk filt og maling sidste år, og det sidder fint uden at sprække nogen steder, tør man tage chancen med ekstra isolering?
selve loftet med spots i, kan jeg godt komme op til og få sat nogen gennemføringer og nye spots på så de er tætte.
