propel - størrelse
Jeg har en Maxi-Fenix med ny Volvo Penta D113, 13 HK motor. Foldepropel, som blev installeret sammen med motoren.
Mit problem er, at jeg synes ikke at propellen trækker nok.
Hvis jeg f.eks. sejler med 2000 omdrejninger logger båden mellem 4 - 4,5 knob og jeg kan ikke få båden til at sejle hurtigere ved dette omdrejningstal. Hvis jeg skal sejle 5 knob skal jeg op i ca. 2300 omdrejninger og føler, at jeg overbelaster motoren.
Kan jeg få yderlige ydelse ved at skifte til større propel???
vh.
Kjeld Grau
15 svar
Det kan du sikkert, men spørgsmålet er så om din motor vil kunne trække det op imod hård kuling, store bølger imod eller kraftig modstrøm. En indenbords motor i en sejlbåd er en hjælpemotor til hvis der er meget lidt vind. Hensigten er ikke at du skal lege motorbåd.
V.h.  Håndværkeren
Jeg ved at man kan få en foldepropel med "gear" eller overdrive hvis man vil..
Noget med man laver en manøvre med at bakke og så frem igen på en speciel måde. Kan ikke lige huske det, men læste om det i et bådblad for noget tid siden.
Fidusen er at i vindstille sætter man den i overdrive og går hurtigere med samme omdrejninger og når der så skal arbejdes i hård vind sætter man den i "normal" gear.
 Svendborg
Artiklen er i "Bådmagasinet sejl" januar 2009, men sådan en propel koster ca. 80% mere end en normal foldepropel.
Den båd de tester når maxfart ved 2000 omd. i overdrive.
 Svendborg
tak for svaret jeg vil se om jeg kan finde artiklen
Nu er en foldepropel ikke det mest optimale at bruge, det findes en type der ikke folder sammen, men hvor bladene stiller sig automatisk efter omdrejning og belastning. Når motoren stoppes går bladene i sejlret position selv. Og en anden fordel er at med den kan du også bakke hårdt, hvilket du ikke kan med folde propellen.
i flg. den test der er i bådmargasinet er der en sammenligning med folde, folde i turbo og normal 3 bladet fast.
også med bremselængde og der ser folde med turbo ud som en vinder.
Hvis man har brug for kraftig bak er det så ikke fordi man sejler for hurtigt i havnen??
 Svendborg
Du har sikkert også set sejlere der er kommet alt for hurtigt ind i en havn, og som forgæves forsøger at bremse op ved at slå fuld bak.
Jo da... men man er jo nød til at indgå nogle kompromiser når man vælger propel til en sejlbåd.
Vil man have meget bakke/bremsekraft får man også en bremse når man kun sejler for sejl.. Det er mange bådlængder på bare 5 til 10 minutters sejllads.
Som du selv skrev, så er motoren jo kun til stille vejr eller hvad.??
Hvis man er typen der sejler meget for motor så er en fast propel jo perfekt.
 Svendborg
Prøv at se på en autoprop. Den er 20% mere effektiv end nogen anden foldepropel og bakker lige så godt som den sejler frem. www.propelspecialisten.dk har iøvrigt nogle rigtig gode test liggende.
Søofficer
Skrevet af søofficer på 14 feb 2010 08:20
Velkommen på LDS. Hr. Søoff.
Som du kan se oppe i venstre hjørne af indlægget er det en gammel tråd du har fundet. Den er nok ikke særlig aktuel længere. Vi har faktisk lige haft den oppe at vende igen med en anden bådejer, hvor jeg anbefalede samme propel fra Kosør Propel fabrik.
V.h.  Håndværkeren
