Lak på petroliumslamper. Rønbjerg 51 9681 07-08-2009 11:51 Hej. er der nogen der har erfaring med at rense en lakeret petroliumslampe, der efter nogle år i båden er blevet grim og anløben hvor lakken er skallet af. Livet er for kort til genudsendelser!!!!! 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 08-08-2009 00:06 Du kan fedte den grundigt ind i brun sæbe, pakke den ind i noget folie og lade den ligge til næste dag, så skulle det være muligt blot at vaske det af.
Rønbjerg Trådstarter 51 9681 08-08-2009 09:16 Tak, det vil jeg prøve. Livet er for kort til genudsendelser!!!!!
Rønbjerg Trådstarter 51 9681 09-08-2009 17:59 Hej igen. nu har jeg prøvet brun sæbe, men det er noget grumme godt lak, det der er tilbage. Sæben havde ingen virkning jeg er klar til at prøve andre metoder, ellers må jeg leve med den som den er, eller slibe. Livet er for kort til genudsendelser!!!!!
Håndværkeren 20251 10-08-2009 09:02 Nu er brun sæbe den mest miljøvenlige metode, men der findes et middel der virkelig er skrapt, Bums hed det engang om det stadig hedder det ved jeg ikke. Men jeg er næsten sikker på at går du i en maler butik og køber det, så ved de lige hvad det er du skal have. Det kaldes også maling og lak fjerner, og det er så skrappe sager at du skal bruge gummi handsker og beskyttelses briller når du bruger det. Det må max. sidde på i 30 min. ad gangen, men så er lakken opløst med sikkerhed. og du kan spule det af.
Rønbjerg Trådstarter 51 9681 10-08-2009 20:47 Hej Jeg kan godt huske bums, men jeg tror ikke det kan købes mere, men jeg vil prøve! Der må også være andre, der har haft det samme problem. Lamperne er jo meget fine når man køber dem, og de er pudsefri, men når lakken så bliver beskadiget, bliver de meget grimme. En lampe der anløber, kan dog pudses op med brazzo. Livet er for kort til genudsendelser!!!!! Annonce
Håndværkeren 20251 11-08-2009 10:27 Uha Brasso er noget giftigt stads, du kan bruge en blandning af kaffegrums og opvaskesæbe med samme gode resultat. Og så skal du bare skylle den ren bagefter med koldt vand. Bland grums og sæbe så det bliver som en pasta, tag lidt på en blød klud og poler ! Så enkelt er det og det kan bruges til alt hvad der poleres kan. En anden ting det også er godt til ar at rense fingrene hvis man har malet eller rodet med motor, det er faktisk bedre end Swarfega der ikke er godt for huden ved dagligt brug flere gange.
grandoldman 5248 5700 11-08-2009 11:04 thansenhar lakfjerner Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
gwholm 78 5900 16-08-2009 01:04 Som gammel sømand og "Messingpudser", kan jeg anbefale AUTOSOL til pudsning af messing. Det er ti gange bedre end Brazzo og det der engang hed Egern. Autosol kan købes på nogle tankstationer; men jeg har også været heldig somme tider, at de har det i Nette. Det er et fantastisk pudsemiddel også til rustfrie lønningsstøtter. holmeren
Rønbjerg Trådstarter 51 9681 16-08-2009 20:06 Hej alle sammen.Nu har jeg prøvet Biltemas maling og lakfjerner. Men lakken på lampen er stadig fin og ubeskadiget der hvor den er intakt. Hilsen Per Livet er for kort til genudsendelser!!!!!
grandoldman 5248 5700 16-08-2009 20:58 Det er garanteret det samme som man bruger på dæksler på japanske motorcykler... Lammeskind på en boremaskine og så autosol eller andet slibemiddel... Ellers skal du prøve at lade lakfjerneren sidder i meget lang tid.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
