polo aflader når den er slukket
hej alle jeg står med et lidt irriterende problem. jeg har en polo fra 1994, som hverken kan lade ordentligt eller holde på strømmen. dvs at da den sidst kørte kunne jeg godt starte den umiddelbart efter at jeg havde slukket den(men var ikke videre glad for det), men morgenen efter var den igen ikke til at få liv i. har læst nogle af de andre tråde der havde nogle problemer der minder om. læste at der var nogle der havde problemer med at batteri advarselslampen ikke virker, har det samme problem. håber der er nogle der har et bud på en løsning, som i vil dele med mig. til at starte med vil jeg prøve at kigge hvordan det står til med "felten", og om batteri advarselspæren evt er gået en tur. Andreas
hej alle jeg står med et lidt irriterende problem.... Vis hele indlægget
12 svar
Hans foreslog at måle med et tangamperemeter, det kan normalt kun bruges til vekselstrøm, der findes typer der kan måle jævnstrøm, men de er meget ualmindelige.
Hilsen Aksel
Tak Axel. Du ha ret. Det havde jeg ikke lige tænkt over.
