Skal jeg rette gulvet op?
Jeg har støbt en etageadskillelse på støbeforskallingsplader ("HODY").. Vi fik ikke flyttet tilstrækkeligt godt rundt på beton'en (flydebeton / vibartionsfri beton) og der er nu en variation på +/-6 mm over ca. 30m2
Der skal gulvtæppe på.
Bør jeg rette det op med selvnivellerende spartel?
12 svar
Skulle du lægge et trægulv må der maksimalt være +/- 2 mm.
Hvor meget variation er der pr. meter? 6 mm er ikke meget, hvis det er over 6 meter.
Det er et spørgsmål om hvad du syntes, gulvtæpper er som reglt ret taknemelige, og man kan som regel ikke se mindre ujævnhedder.
Så det er kun et spørgsmål om hvad du syntes.
Mvh Thomas Hansen
jeg ville bare smide det tæppe på
Jeg spørg kun for at blive klogere.
calle ved trægulv skriver max +/- 2 mm. Det er selvfølgelig pr/mtr ik?
Jens var det nemt nok ellers og få spredt ud det vibreringsfrie beton, for jeg skal lave gulv med tilsvarende produkt? Hvordan lavede du afretningen?
Skrevet af Daugaard24 på 16 jul 2009 12:10
det skulle være pr. meter
max. 2 mm på en 2 meter lodstok/retskinne
Jeg ville nok have hældt en gang flydespartel udover det, eller lejet en betonsliber og taget det værste inden tæppet kommer på.
smid vand på og se hvor vandet samler sig, og fyld der op med flydespartel....
Jeg har opmålt gulvet som i kan se på vedhæftede pdf... Ved nærmere eftertanke er jeg ikke i tvivl - der er jo relativt store variationer på korte afstande..
Den med kun at anvende flydespartel i lavningerne, vil jo medføre at jeg får områder hvor flydespartel bliver meget tyndt og det er vel ikke så godt? Der er vel en nedre grænse for hvor tyndt et lag må være, men er der nogen der har erfaring med at anvende flydespartel i lagtykkelsen 0-2mm?
