Krydderurter og trykimprægneret...
Er i gang med at bikse nogle plantekasser sammen til afløsning for det klondyke af ukurante krukker, vi gennem årene har slæbt hjem fra containerpladsen.
Planen er, at de skal rumme dels krydderurter, dels lidt eksperimenter med radiser, salat og andet, der ikke fylder så meget, og endelig en clematis eller to. De er/bliver fremstillet af nyindkøbt, trykimprægneret træ fra Jem & Fix.
Spørgsmålet er nu, om der skal noget plastic indeni, for ikke at få afsmag/giftstoffer i det spiselige, eller om det ikke betyder noget? Vi skulle jo nødig blive
Hej. Er i gang med at bikse nogle plantekasser... Vis hele indlægget
44 svar
Der er 20 indlæg før dette.
det ser fino ud, rigtig hyggelig krog i har jer der, især når alt det grønne kommer op
www.simpelt-liv.dk opskrifter, køkkenhave, husdyr og meget andet... læs mere om at blive selvforsynende uden at overdrive.
Albino nu med urtehave
Det ser godt ud, jeg håber at i bliver glade for det
Flemming
Det ser godt ud. Har lige vist billedet af din hyggekrog til chefen. Hun samler også krukker fra genbrugspladen. :-)
Skrevet af MBfan på 17 jul 2009 14:29
Ja og du samler da vist på hjemme arbejde
Flemming
Takker mange gange for de pæne ord
Planen er nok, at der næste år bliver skruet noget espalier på bagsiden af de to kasser, der vender over mod drivhuset, og så bliver der sat klatreroser i, så vi får dannet endnu mere hyggekrog. Det er desværre nok lidt for sent på sæsonen til det nu.
Er det det meste af din have Lars ? Eller rettere sagt gårdsplads !
Jeg ser du også har Pissenisser
Hvorfor skulle du ikke kunne plante klatre roser nu, det vare da længe før frosten sætter ind, og i et beskyttet miljø som du har der, vare det endnu længere.
Ja, det er faktisk det meste af vores lille gårdhave, den er knapt 40 kvm, så den er svær at fare vild i.
Set lidt fra oven ser matriklen ud som det indrammede:
Så det er med at benytte alle de cowboytricks, vi kender, for at gøre den lidt hyggelig. Til gengæld bruger vi ikke ret mange timer årligt på at slå græs
I den anden side af gårdhaven står et redskabsskur, en regnvandstønde, vores cykler og skraldespanden, så den er der ikke det store fotogene ved
Det kan da godt være, man skal forsøge sig med espalieret allerede i år, om ikke andet, så for at give roserne lejlighed til at slå godt rod inden vinteren, så de kan bruge krudtet på at blive flotte næste år...
Ja det ser ikke ud af meget, faktisk giver det myrekryb bare tanken om at bo så kompakt at du ikke kan slå en ski, uden en bemærkning fra naboen.
Men det værste er nok at dine to dejlige hunde skal spærres inde på så lille et frimærke, min egen har 60 hektar den kan løbe sig træt på.
60 ha? det var godt nok ikke så lidt hehe
du kan da roligt gå i gang med en espalier nu,sådan en god krog i har der bruger man da også sagtens i september. De bedste
dage i oktober når man ordner noget udenfor gør også kaffen smager bedst i sådan et hjørne.
 Mvh Henrik
