når man ligger polystyren bats....
Nu bor jeg i et hus fra 1900 som ikke just lige hverken den ene eller anden vej, så der bliver nogle revner/mellemrum uf til væggene nogle steder på 10-15 cm pga soklen er af kampsten.
Kan jeg fylde de revner op med afskæringer fra bats´ne og så bare "stoppe" det godt sammen eller skal jeg bruge leca nødder?
Jeg spørg kun for at blive klogere.
22 svar
MBfan
MBfan
162 8382
Hvis du skal støbe betongulv skal det være tæt. Jeg tør slet ikke tænke på hvor træls det er hvis betonen løber under isoleringen. Jeg brugte 30 mm tykke flamingoplader i kanterne + en masse stykker i alle mulige former i de største ujævnheder. Og så købte jeg en masse dåser billigt skum i jem og fix og gav det bagved flamingoen ud mod soklen. Flydebeton er voldsomt og knækker et 30mm tykt stykke flamingo hvis det ikke sidder ordentlig fast. Skummen fylder de ujævne steder ud mod soklen så det hele sidder fint. Skummen er ikke en god kvalitet, men skal jo egentlig bare holde til betonen er tør. Det var hvad vi gjorde i vores hus fra 1850. Du kan måske "mure" kanten med forholdsvis tyk beton inden flydebetonen kommer, men så tror jeg skummen er nemmere.
Fiahgt
Fiahgt
2271 9240
Jeg hældte egentlig bare nogle lecanødder i mellem i køkkenet. Det var der ikke det store hokus pokus og det virkede fint da der kom beton. Bare lad være med at hælde betonen ned ovenpå lecaen så skal det nok blive der.
jc
jc
275 3520
Skrevet af Fiahgt på 09 jul 2009 19:32
Ditto her, har også brugt lecanødder. For at få dem til at synke mest mulig sammen og ind i alle hjørner, brugte jeg et kosteskaft eller lign, som jeg prikkede ned mange gange.
bamse82
bamse82
289 8450
Lecanødder er en fin løsning... Bare vær sikker på at de ikke ligger sammen med vandrør i metal!!!
Daugaard24
Daugaard24 Trådstarter
515 5220
der er ingen vandrør af metel kun PEX rør. Nu skriver i jeg ikke må hælde betonen ovenpå lecanødderne, men det bliver jeg jo nød til hvis det er ud mod en kant de ligger øverst, og betonen skal ovenpå der jo.?
Det du tænker på MBfan er kantisolering? jeg tænker på den vandrette flade, men jeg sætter også kantsiolering op. Behøver man forresten sætte den ind mod huset "varme" sider? Den skal vel kun sidde mod ydervægge?
Fiahgt
Fiahgt
2271 9240
Du skal nok ikke lige hælde det direkte ned ovenpå med en betonkanon så kan det måske rende ind under isoleringen. Men det er ikke umiddelbart et problem.
Daugaard24
515 5220
hvad gør jeg så? ligger en gang plastik under rionet der hvor leca nødderne er flest?
BOFH
BOFH
1335 8600
Fylde op med skum er vidst stadig nemmeste og billigste alternativ - det isolerer bedre end nødder, flytter sig ikke når det er hærdet op samt tilpasser sig og ekspanderer så kantisolering bliver holdt på plads når du kommer med betonen.
/BOFH
Daugaard24
515 5220
Jamen nogle steder er der altså 10-12 cm ud til soklen, pga kampsten sokkel, det kan jeg jo ikke fylde op med skum? sender lige et billede.
Daugaard24
515 5220
Så fylder jeg det i jeg kan af flamingoen, og presser det godt sammen, og fylder op med leca, så det rigtigt kan løbe ned i riller...
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
x
  1. fyld huller ud?
    Lav-Hus (10 svar)
  2. Støbning af gulv med gulvvarme
    Lav-Hus (15 svar)
  3. Lidt spørsmål inden der bliver støbt gulv
    Lav-Hus (11 svar)
  4. Opstigende fugt i ydermure - hvad kan gøres?
    Lav-Hus (29 svar)
  5. Udskifte hulmur isolering (Leca) til andet?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. montering af flamingobats i terrændæk
    Lav-Hus (91 svar)
  7. Gulvisolering
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Gulvisolering
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Fugt indvendigt i hjørner
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Isolering inden gulvvarme
    Lav-Hus (6 svar)
