Carport og Træ
Jeg går med planer om at bygge carport med skur nu her...
Jeg har fået en tilladelse fra kommunen på 35m2, så jeg har valgt størrelsen 4m x 8,75m.
Jeg har regnet med 20m2 Carport (4m x 5m) og 15m2 skur (4m x 3,75m)
Jeg havde håbet på at kunne lave den i stil med denne her:
http://www.benee.dk/images/428_201%20carport.jpg
Jeg har lavet en tegning over mit projekt som ser sådan her ud, målene er lidt fortegnet på billedet, så brug tallene og ikke tegningen.
http://www.stalkerzone.dk/upload/carport1.JPG
Jeg havde regnet med at bruge følgende Materialer:
Stolper   100mm x 100mm
Rem        45mm x 195mm
Spær      45mm x 145mm
Og så skulle der gerne sættes noget stål trapez plader på som tag.
Beklædningen på skuret er ikke valgt endnu, men kunne forestille mig det blir noget klinkbeklædning.
Hvordan syntes i ideen ser ud, og er materialerne stærke nok??
8 svar
det ser umiddelbart fint ud, bortset fra at dine spær er dimensioneret forkert, de skal være 50*175
http://www.lyrk.dk
Naveren.... Er mine spær for små eller ??? Jeg har nemlig valgt materialerne ud fra en btgge tegning jeg fandt på http://www.bygselvtegninger.dk
Og den er faktisk større og bredere end den jeg har tegnet, men der har de kun de spær som jeg har valgt ??
det må næsten stå for deres regning. efter hvad jeg lige kan se, så skal det være 50*175 med det spænd der er på den tegning der
http://www.lyrk.dk
Hej Chapy.. der findes en vejledning her : http://www.ringstedspaer.dk/Bjaelkespaer.htm
Kun perfekt er "godt nok"
cru, jeg skal have fladt tag på ??? Så kan jeg umiddelbart ikke bruge det du linker til?
... det vil jeg mene .. der står nederst lige inde tabellen:
"Spændvidde kan regnes som den vandrette spændvidder indtil 15°. Ved større hældning skal spændvidden i tabellerne reduceres med faktoren angivet nederst på siden. "
Husk nu du må ikke lave "fladt tag" mere, men skal have minimum 2,5 cm pr. lbm. på tagpap.
Dvs. tabellen angiver definitionen "let tag" fra 0 til 15 grader, skal dit tag være lettere kan du selvfølgelig reducere, men herregud, træ er jo ikke vanvittig dyrt, bare man holder sig til standard dimensionerne.
Jeg havde regnet med ca 50cm mellem spærene, dvs. at så skal jeg minimum have 45 x 170 T1 spær????
En anden ting er at jeg godt kunne tænke mig at få spærene ind mellem remmene for at mindske højden fra rem til tagflade, vil dette være fint med bjælkesko ind i remmene ???
Hvorfor så ikke bare sænke remmen i stedet ?, jeg kan ikke forestille mig at det med bjælkesko istedet for at bruge remmen er "godkendt", men jeg ved det ikke med sikkerhed. Måske en bygningskontruktør vil svare ?
http://www.lyrk.dk
