Boring og hakke puch maxi std
Hej jeg har lige købt en puch maxi standard uden gear, jeg skal til at samle den da den er skilt ad. Og når den køre vil jeg så bore og hakke den, skal den omdyses når den er boret og hakket. Og hvad vil den ca. køre efter den er boret og hakket og hvordan vil optrækket blive?
Håber jeg kan få noget hjælp
23 svar
Så tror jeg det er det forkerte forum du har hendvendt dig til, måske du skulle henvende dig i Børnehaven eller Fritteren, 99,5 % af brugerne her på LDS. er ansvars bevidste menesker der ikke råder til at bryde landets love.
Hej projektmaxi
På LDS afholder vi os fra at give råd om ulovligheder, så du vil ikke få svar her.
Hvis du senere har spørgsmål der vedrører noget lovligt, er du velkommen til at bruge dette forum.
Mvh. JørgenE
Du kan jo prøve disse * ahem *  "konstruktive ændringer" først, uden at skifte dyse.
Er i ikke lidt hurtige - spørgeren siger jo ikke noget om anvendelsen af knallerten
Hvis du søgte lidt i dette forum kunne du få hjælp:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aff/7/aft/54927/afv/topic/
og her:
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=23&tid=90885
Hej Bobenotot og Fartilfire.
Nu er i forholdsvis nybegyndere her på LDS, men en anden gang vil det nok være temlig dumt af jer at overskride det JørgenE lige har skrevet, Det er til jeres orientering JørgenE der er indehaver af LDS.
V.h.  Håndværkeren
Jaså?
Jeg synes jeg kan huske en del diskussioner vedr. husbyggeri hvor div. medlemmer diskuterer ivrigt, som man selv må trække kabler i vægge mv., eller om det skal elektrikeren i egen høje person.
Men det har måske været "tilkendegivelser" og ikke egentlig "rådgivning"?
Hvis det er et eksperiment der skal afprøves på lukket bane, kan jeg ikke se det amoralske i det.
Er det til vejbrug er jeg mere betænkelig. På den ene side kan "samfundet" risikere at Knallert Brian kører ind i en barnevogn på sin ulovlige knallert. Så skal vi betale i årevis til de traumatiserede forældre og ikke mindst det virkelige offer i sagen, Knallert Brian med den alt for hårde barndom skal nu på lukket instidution med mandsopdækning til 5 mio om året i stedet for alm. fængsel. Det ville jeg have det svært ved. På den anden side kunne vi jo være heldige at brian ryger ud foran en lastbil pga svigtende bremser og dør på stedet. Pris 50 kr til en lakstift til at skjule ridserne i lastbilens kofanger. Ikke nok med det. Knallert Brians sæd når ikke at forplante sig, så vi står med samme problem om 15 år og historien gentager sig med Knallert Brians søn, Scooter Karl. - Og så kan vi få Brians forældre til at betale lakstiften, og måske endda en guldvask (hvis det findes til lastbiler). Slet ikke så ringe endda.
Hvis du vil køre 80 på vejen, så køb en motorcykel i stedet. Så får du den rette uddannelse til at håndtere farten og en maskine der er dimmensioneret til den. Tænk på andres sikkerhed.
Skrevet af bobenontot på 04 jul 2009 11:27
Jaså?
Jamen det husker jeg da godt, at jeg indrømmede at min elektriker syntes at det var helt i orden at jeg lagde kablerne rundt i huset, hvorefter han monterede dem. Der var altså ikke tale om skjulte kabel gennemføringer, men kabler der var sat op med de dertil indrettede clips som samme elektriker havde givet mig til brugen.
Jeg kan bare ikke se sammenhængen mellem en knægt der vil gøre livet surt for mange andre end sig selv, det der pladder med at de skal bruges på baner giver jeg ikke en hylende fis for. Det er ret beset sådan at på de baner er der også andre der ved en hel masse om hvordan man lige får en Maxi til at løbe 100 kmt. på banen, så spørgsmål af den art hører ikke til her på LDS.
V.h.  Håndværkeren
Jeg kan godt huske tilbage til knallerttiden. Det eneste jeg havde i hovedet var fart, og det fik man kun ved at gøre den ulovlig.
Men uanset det, så spurgte jeg altså ikke min far eller andre voksne om råd til at hjælpe mig med det, og tilsvarende er tanken heller ikke, at LDS skal bruges til det.
Så vi prøver hverken at være moralske eller det modsatte, vi har bare besluttet, at bl.a. politik, porno, racisme og ulovligehder ikke må skal være på LDS, og sådan bliver det.
Mvh. JørgenE
hej sorry det er selvfølgelig ikke til ulovlige ting jeg skal tune den.
Det er på privat grund den skal bruges, men har sku smidt motoren væk, så ved ikke om jeg kommer igang med det.
Men tak anyway.
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
