Jeg lavede en rig her til aften, skærpede begge ender som beskrevet i det link HansW postede, loddede den med en 55% sølvloddestang med flussmiddel udenpå. Jeg skærpede enderne så der var ca. 5 mm "overlap" på en 0.4 mm klinge. Varmede med gas&ilt meget forsigtigt og da klingen var rød, satte jeg stangen på og lod en lille smule smelte. Da klingen var kold sleb jeg rester af flusmiddel og lod væk. Da jeg er ved at sætte nye lejer i motoren kunne jeg ikke teste samlingen der, så bukkede begge veje over samlingen mange gange og vred rundt på klingen. Til sidst brækkede den ca 10 mm fra lodningen. Konklusion: Det virker perfekt. Prøver at lodde den uden skærpning, ende mod ende, som maskinsnedker foreslår. Ville være en del nemmere hvis det er nok.
Mine hjul er 400 mm og klingen er 0.4 mm så det rammer lige plet i teorien
- den kører så 33 m/s hvilket jeg synes er lidt højt, men den er stabil nok og til mit brug er den perfekt.
