Svejsning af båndsavsklinger.
Jeg har en ældre båndsav og med den fulgte en masse forskellige klinger. Disse er dog alle i løbende længder og ikke svejset sammen på mål. Er der nogen her på LDS der kender en maskinesnedker eller lign. her i KBH området, hvor man evt kunne få svejst nogle stykker mod en runde øl og/eller wienerbrød?
16 svar
Hej MikeMarberg,
Dine båndsavs-klinger skal slag-loddes, ved ikke om der er en maskinsnedker i dit område der kan slag-lodde, det er som regel hvor du køber dine klinger,der slaglodder disse, altså en specialist som gør dette.
 Har forhørt mig i en foretning hvor de solgte flus-middel til sølv slag-lodding, men ku' ikke købe dette, da der skulle en gift-tilladelse til for at købe dette, så jeg tror næsten at du må til en smed/blikkenslager for at få løst din opgave.
  M.vh. maslinsnedker.
maskinsnedker. (emeritus)
tror sagtens du kan svejse dem , er temlig sikker på de fleste nye er det
De kan slagloddes elektrisk med et specialt apparat, som vist på billedet side 60:
Jeg har tilfældigvis sådan et apparat, som jeg dog ikke har afprøvet endnu, da jeg lige skal have fremstillet en manglende del til det.
Hvis det ikke haster, får jeg den nok køreklar indenfor nogen tid. Så kunne vi nok finde ud af noget.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Takker for alle tilbagemeldinger. Jeg har både fluss og slaglod, men tvivler dog stærkt på at det kan holde. Arealet er lodningen er jo på ganske få mm2. Men siden din avatar er maskinsnedker, ved du nok mere om det end jeg Den eneste metode jeg har set båndsavsklinger samlet er netop med en induktionssvejser ala den HansW har afbilledet.
@jesper r - jeg har prøvet at TIG svejse dem, men indtil videre uden held. Og de skal ihvertfald anløbes/udglødes bagefter, da klingerne bliver superskøre i svejsningen.
@ HansW - Det tilbud holder jeg dig gerne op på . Hvad er det for dele der mangler? Kan måske hjælpe lidt retur med at fremskaffe/fremstille.
Og jeg skal vist have læsebrillerne på. HansW's maskine er også til slaglod - glæder mig til at høre mere
VO aps svejser klinger der er mellem 30-39mm brede for 89,25.- +m. De kommer herind hver onsdag. Jeg tror du opnår det bedste resultat ved at få det svejst profesionelt og så evt slibe og lægge ud selv.
Med venlig hilsen RH
Lidt er godt - meget er bedre.
Hvis du allerede har slaglod og gas, har du jo sådan set hvad der skal til.
Det er jo en god gennemprøvet metode, som er brugt i årtier.
Og som stadig bruges.
Her er en billedserie, der viser princippet:
http://www.owwm.org/viewtopic.php?t...sc&start=0
Er det godt?
Skrevet af HansW på 03 jul 2009 08:50
Det er godt nok en fin gennemgang.
Så hvis man har lidt under 8 tommelfingre kan man lave det efter den
Flemming
Perfekt !! De skal selvfølgeligt skærpes så loddefladen bliver så stor som muligt. Det skal helt klart afprøves i aften. Endnu engang tak
Til MikeMarberg.
 Hvis slaglodningen er udført korrekt kan det sagtens holde.
 Slaglodningen er mange X stærkere en materialet som sl. loddes.
 I de mere en 30 år jeg har haft med maskin-snedkeri at gøre er der aldrig sket brud hvis de er sl.loddet rigtig.
 Klingen skal bare stødes sammen & så sølv-slagloddes, det skal nok holde.
 Noget helt andet er at tykkelsen på båndsavsklinger som tommel-finger-regel ikke må være over en tusinde-del af bånd-hjulets Ø. er kl. tykkere kan der opstå brud, det lærte jeg på tek.skole i 1970. Teorien fra dengang sidder på " ryg-marven endnu ".
Mvh. maskinsnedker.
