hvilken modstand? AAndersen 9 5700 27-06-2009 15:57 HejHvilken modstand skal jeg bruge for at nedsætte en 35W motor til 15W, og skal den monteres på den brune eller sorte ledning? Hej Hvilken modstand skal jeg bruge for at... Vis hele indlægget 17 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
AAndersen Trådstarter 9 5700 29-06-2009 17:26 Motoren er en AC og belastes ikke. Den er til 230 volt. Den har to hastigheder.
Jacob Antenne 1861 29-06-2009 18:21 Skrevet af AAndersen på 29 jun 2009 17:26 Motoren er en AC og belastes ikke. Den er til 230 volt. Den har to hastigheder.hvad er det så du vil have ? en reduktion af omdrejningerne eller effekten ?er det en eknelt faset ac motor med eller uden kul / 3 faset ? Jacob
AAndersen Trådstarter 9 5700 29-06-2009 18:30 Jeg vil have nedsat omdrejningerne. Men hænger effekt og omdrejninger ikke sammen? Den er vist bare et faset. Ved ikke om der er kuld i.
KasperA 11 29-06-2009 21:17 Nej ikke helt hvis det er en enfaset ac motor... Det er frekvensen du skal ind og regulere på... Hvad skal motoren bruges til? Nemli´ ja ;)!
AAndersen Trådstarter 9 5700 29-06-2009 21:39 Det lyder ikke som noget en modstand kan ændre på. motoren driver en blæser. Annonce
Metalsnedker 443 6400 29-06-2009 22:42 Skrevet af AAndersen på 29 jun 2009 21:39 Det lyder ikke som noget en modstand kan ændre på. motoren driver en blæser. Har du ikke et billede af den? Er den mærket med nogen som helst former med tekst, så man måske kan udlede et eller andet om motortypen, hvilket er ret essensielt for at finde ud af hvad vi har gang i?
Jacob Antenne 1861 29-06-2009 23:56 Skrevet af AAndersen på 29 jun 2009 18:30 Jeg vil have nedsat omdrejningerne. Men hænger effekt og omdrejninger ikke sammen? Den er vist bare et faset. Ved ikke om der er kuld i. Du kunne købe en lysdæmper og se om den kan dæmpe motoren tilfreds stillende.mange en fasede ac motore er slet ikke rigtige ac motore og her vil f.eks. en modstand/ kondensator eller lysdæmper fungere fint.din strøm ved 35w er152,2mA og så svarer din motor til ca 1,5kOhmved 15W er din strøm 100mA og så svarer hele kredsløbet til ca 2,3kOhmprøv med en kondensator på omkring 4uF. en 4,7 og en 4 og 3,3. det er dimser til 10-15kr/stk. bare husk at de skal kunne tåle 230v AC. Jacob
