hvilken modstand? AAndersen 9 5700 27-06-2009 15:57 HejHvilken modstand skal jeg bruge for at nedsætte en 35W motor til 15W, og skal den monteres på den brune eller sorte ledning? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
fartilfire 372 4000 27-06-2009 18:12 Du bliver nødt til at skrive lidt mere for at få svar. Er det en ac eller en dc motor?. Hvormange volt? Dus skal givetvis bruge en shunt modstand - dvs både den brune og sorte ledning, men for at finde ud af hvor stor den skal være mangler der oplysninger.
Jacob Antenne 1861 28-06-2009 01:00 U=R*I P=U*I P= energi (watt) U= Spænding (volt) R= modstand (ohm) I= strøm (amperer) så kan du selv beregne det da du selv kender spændingen. Hvis det er en AC motor så vil jeg anbefale at du bruger en kondensator i stedet. det er nemligt billigere og den bliver ikke varm. Jacob
FWM 2694 7323 28-06-2009 01:06 Skrevet af AAndersen på 27 jun 2009 15:57 HejHvilken modstand skal jeg bruge for at nedsætte en 35W motor til 15W, og skal den monteres på den brune eller sorte ledning? Den lilla og så sætter du 3x400V på den orange. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
patrol2 172 9000 28-06-2009 21:38 Skrevet af FWM på 28 jun 2009 01:06 Den lilla og så sætter du 3x400V på den orange.--------------------------------------------Hej..........Håber ikke nogen følger dette tåbelige råd......... Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred. Mvh Solesen.
Kassereren 271 9574 29-06-2009 01:39 Respekt for alderdommen.FWM er bevidst farveblind på venstre øje og har forvrænget kikkertsyn på højre øje, og derfor tog han fejl af svømmepølen og natpotten i sidste uge, hvilket afstedkom den lidt misfarvede forklaring.I øvrigt er der tale om en oscillerende motor med underføring og statisk rotor med magnettænding i afbryderens rulleleje, som fikst kureres med en WATT 69 i mellemstørrelse. Mvh. Christian
KasperA 11 29-06-2009 03:43 Kasseren... Tror nærmere det er dig der har været i natpotten... :S! Men skal vi ikke prøve at hjælpe den stakkels mand istedet? Nemli´ ja ;)!
Kassereren 271 9574 29-06-2009 10:03 Selvfølgelig vil vi hjælpe, hvilket også kan aflæses mellem linierne i de useriøse indlæg, men der mangler ligesom noget respons fra AAndersen.Måske var Jacob Antenne's indlæg nok til at løse problemet for AAndersen, men uden relevante tilbagemeldinger kan et kvalificeret råd ikke fremtrylles. Vi må derfor antage at problemet ikke eksisterer. Mvh. Christian
Kassereren 271 9574 29-06-2009 14:32 Det ville have været godt hvis vi kunne have givet AAndersen den rigtige løsning til formålet. En modstand i serie med en motorvikling er bestemt ikke optimalt, ja man kan dårligt nok betegne det som en nødløsning. Gad nok vide hvor han havde tænkt sig at få den, og hvor monstromet evt. skulle monteres. Mvh. Christian
