Trække svinghjul af
Jeg en motor hvor jeg skal havde svinghjulet af, da jeg skal havde tændspolen tjekket.
Men det er da ikke sån lige og få af, der er to huller ved siden af krumtappen, hvor man skrue en skrue i. Så har prøvet og sætte et fladjern fast, ved de to huller, og så et hul i flad jernet, og en skure ned mod krumtappen og så bare stramme skuren ned mod krumtappen, og så trække den af på den måde.
Men det virker ikke der knækker skruen bare.
Så er der nogle af jer der har en ide hvordan man trækker det af ville jeg være glad
Man kan hellere ikke få en aftrækker på, for det er der ikke plads til.
Det er en to cylindret MAG motor.
Mvh jonathan
mvh jonathan
Hej. Jeg en motor hvor jeg skal havde svinghjulet... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ja kontaktfladerne skulle da gerne være rene
Så har jeg kigget på hvordan man skifter tændkabel, det ser det ikke lige ud til man kan?? tændkablet går ind i den sorte boks hvor tændspolen sidder, og den syntes jeg ikke man kan skille af?
mvh jonathan
Det skal du heller ikke du skal "skrue" kablerne ud, drejdem venstre om til de slipper den skrue der sidder inde i boxen. Ligeså når du skal have de nye ind igen skal du skrue dem på igen med højre drejninger af kablet.
Så fik jeg den til at få nok gnist, det vidst sig at jeg ikke havde tilslutte strømfordelerne rigtigt, til det andet.
Så nu er der gnist, så jeg snart kan få den ud og køre..
Og rigtig mange tak for hjælpen
mvh jonathan
