Meldug i rose
Jeg har en stor rosenbusk med smukke hvide blomster, som er amgrebet af medldug. Jeg har forsøgt at sprøjte med noget hundedyrt fra planteskolen - uden den mindste virkning. Skar den helt tilbage sidste efterår og kørte alt væk - skiftede også jorden omkring den - men  nu er problemet der igen - kan den reddes, eller må jeg opgive den.
gug
14 svar
http://www.havenyt.dk/skadedyr_og_plantesygdomme/44.html
Ved du hvilken rose du har?
Måske er den ikke egnet til klimaet,, og det er derfor at den bliver angrebet?
Green
Nej, jeg kender ikke navnet på den - den var der da vi købte vores hus for 4 år siden, og da så den fin ud de første 2 år.
Jeg har selv fået samme probelm som dig og har prøvet at gooogle problemet og fundet følgende links:
http://www.plante-doktor.dk/index.html
http://www.idenyt.dk/artikler_show.asp?show=6339
Det fremgår af disse at det er en svampesygdom, så jeg tror at jeg vil forsøge med med at sprøjte dem med en Atamon opløsning. ellers vil jeg forsøge med en hvidløgsopløsning som der bliver angivet et et af linksne.
Jeg vender tilbage når jeg har prøvet, skulle du selv i mellemtiden have fundet en løsning høre jeg gerne fra dig.
Hilsen
Allan
Hej Lars
Ved du om dette produkt virker?
gug
jo men det gør det da. virkningen er dog bedst, hvis man er tidligt ude, altså så snart der er en antydning af angreb eller eventuelt forebyggende - altså når årstiden tilsiger at angreb er sandsynligt, men før et egentligt angreb på planten er registreret.
Når først planten er angrebet er virkningen mindre/mere langsomtvirkende, men det virker.
Hej Lars
Tak for svaret - jeg tror at jeg råt og brutalt skærer den helt ned - og så begynder at sprøjte når den skyder igen.
mvh
gug
Nogen påstår de har god gavn af at sprøjte med skummetmælk. Om det virker ved jeg ikke men det er da ihvert fald billigt og ufarligt.
Held og lykke Jørgen
Skummetmælk skulle hjælpe på bladlus, tvivler på at det hjælper på meldug.
Green
Prøv lige at tag en måling af pH-værdien i jorden (tag en 4-5 prøver rundt omkring rosen og bland jorden som beskrevet i pH-kittet). Den skal ligge på et sted mellem 5 og 7. Hvis den er for lav (under 5) skal du tilsætte kalk. Hvis den er for høj, så bliver det indviklet og det nemmeste (!) er at grave alt jorden væk (så du får lavet et kæmpe hul), og så finde noget nyt jord og iblande det spaghnum. Hvis du vil redde rosen helskindet gennem denne behandling, så gør det i november måned, og prøv at få så mange rødder med op som overhovedet muligt.
