Hej stå stadig og ikke kan beslutte mig med hva jeg skal opvarme med i min garage . Savner nogle med erfaring på dette område .
Min garage .
220 mm isolering i gulv 15 cm beton oven på
200mm isolering i vægge
200mm isolering i loft
port i 4cm speciel skum skulle svare til 100mm rockwoll
35kvm
4.5meter til loft
Gasfyret til huset er monteret i garagen,
min plan er at der skal være 16gr i vinterperioden ,
Hvordan gør jeg det billigst .
Skal jeg indstallere en radiator evt på returen fra hovedhuset.
Skal jeg montere en varmepumpe
Vil jeg få nogen glæde /besparelse ved at indstaller en solarventi
Hvordan med varmepumpe dyr billig, Da der ikke er de store krav til den kan det så svare sig at købe en til 3000 eller skal man have den til 12000 tænke jeg kan købe 4 af de billige for en dyrs pris.
Hvis det samtidig skal køres service på dem til 1500 kr om året så løber det hurtigt
Er der nogen med erfaring om hvor stor besparelsen er hvis man køre 10gr kontra den skal holde 16 gr
Er der nogen med erfaring om hva det koster og Varme sådan en rum op om året ca -Så jeg har en ide om hvad det eneligt vil koste og have varme derude
Håber der er nogen der sider med lidt guldkorn da jeg er helt på bar bund
Hej stå stadig og ikke kan beslutte mig med hva...
Vis hele indlægget
