Akut problem med PUCH MAXI!
Hej allesammen!
Jeg har fået et problem med min puch maxi, nu skal i høre: efter jeg rensede min karburator blev gashåndtaget meget "løst" altså det går ikke tilbage igen efter man har givet gas og man kan dreje det uden at bruge nogen som helst kraft, plus kablet til fra gashåndtaget er meget løst. Til sidst det største problem, der nok hænger sammen med de første er at den giver fuld gas i det øjeblik at man starter den og ikke stopper før man hiver tændrøret ud?!?!
Please hjælp hurtigt!! :(
Jeg er næsten sikker på at alle kabler sidder rigtig..
Har lige købt den og er lidt ny, så kan i ikke forklare det lidt enkelt? :)
Hilsen: Sallo
Hej allesammen! Jeg har fået et problem med min... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg har den firkantede karburator, ny model, nr. 2 ;)
Ja og nu har du en tegning, så tag toppen af og kontroller at kablet sidder rigtigt og spjældet (nr.7 på tegning) vender rigtigt så den kan bevæge sig op og ned uden modstand. Husk at på spjældet er der en rille den passer med en meget lille stift i siden af karburatoren, og bagkanten har en skrå kant.
Flemming
problemet er løst, tak for alt hjælpen ;)
