Akut problem med PUCH MAXI!
Hej allesammen!
Jeg har fået et problem med min puch maxi, nu skal i høre: efter jeg rensede min karburator blev gashåndtaget meget "løst" altså det går ikke tilbage igen efter man har givet gas og man kan dreje det uden at bruge nogen som helst kraft, plus kablet til fra gashåndtaget er meget løst. Til sidst det største problem, der nok hænger sammen med de første er at den giver fuld gas i det øjeblik at man starter den og ikke stopper før man hiver tændrøret ud?!?!
Please hjælp hurtigt!! :(
Jeg er næsten sikker på at alle kabler sidder rigtig..
Har lige købt den og er lidt ny, så kan i ikke forklare det lidt enkelt? :)
Hilsen: Sallo
13 svar
du har vist glemt fjederen over gas pjælet i kaburatoren.! siden gashåndtaget ikke retunere. til lukket stilling
nej den sidder hvor den skal.. :(
hvordan er håndtaget er meget løst.!!!
på den måde at, man ingen kræfter skal bruge på at dreje det..
sider gaskablet "fast" i spjelet.?
Ved ikke hvad spjelet er, men det sidder fast i en cylinder formet ting med nål i. hehe ;)
den heder gasspjel den "dims" med nål i.?
ok, hehe.
har du en anden ide om hvad det er?
Her er tegninger af de to modeller karburatorer som maxi er født med. Kom til bage med hvilken det er du har.
Flemming
Det lyder som om du har glemt at dreje sjældet fast på kablet eller også sidder dit fast i top possition.
