Trægulv: Hvor lave må strøer være?
Mærkeligt spørgsmål måske, men er der en anbefalet minimumshøjde på strøer?
Jeg  har ca. 50mm plads at lægge et trægulv på (ovenpå beton). Kan det lade sig gøre med fx. et 20-22 mm trægulv? Strøerne blive da kun ca. 30mm høje. Er det nok at sømme i?
12 svar
hvis du bruger en rimelig kvalitet træ til strøer er det nok
men kommmer du ned i så lille en strø skal du sørge for at der max er 25 cm mellem opklodsningerne
hvorfor ligger du ikke bare gulvspånplader på gulvet i stedet?
30 mm strøer virker da helt tosset og uden formål - kan de overhovedet købes?
Er strøer af limtræ godt nok til formålet?
Kan de overhovedet fås i 30mm eller skal jeg have gang i rundsaven?
Hvor tæt skal strøerne ligge i mit tilfælde?
Fastgør man strøerne til noget inden montering af gulvbrædderne eller ligger de bare løse?
Der er gulvvarme i betongulvet - det er vel en fin løsning sammen med gulv på strøer - eller hvad?
Som det sikkert fremgår, kender jeg ikke meget til princippet med trægulv lagt på strøer. Kan i anbefale et par gode links med forklaring, tips og med beskrivelse af processen?
Hov, jeg så først din kommentar nu, boso. Gulvspånplader og gulvvarme, er det ok?
Lægges spånpladerne løst ud? Er der fer og not i disse plader?
Jeg kan godt se, at det må være nemmere at lægge plader fremfor strøer, men er løsningen bedre mht. knirken og stabilitet?
Anbefales det at montere noget udlignende / dæmpende under pladerne, fx. skum eller pap?
Sømmer eller skruer man brædderne fast i gulvspånpladerne?
Jeg ku' blive ved. Tror hellere lige jeg må surfe lidt <img src=
Og mens du surfer, så tag et kig i "Træ 41 - Trægulve - lægning og reparation" fra Træbrancens Oplysningsråd. Heri står en masse praktiske råd.
Her står blandt andet at strøer skal være minimum 45 mm bredde i massivt træ og min. 40 mm bredde i lamineret træ. Kan ikke lige finde noget om højden.
Hvorfor ikke lægge gulvet svømmende på betonunderlaget? Husk et egnet mellemlag. Hvis gulvet er for ujævnt (+/- 2 mm pr. 2 m) kan du vel rette det op med selvnivelirende gulvspartelmasse.
du kan sagtens ligge spånpladegulv på gulvvarme. Og jeps de samles med lim i fer/not. spånpladerne ligges som et flydende gulv. Husk fugtspærre under pladerne. Dernæst filt og slutteligt gulv. Jeg ville nok vælge at skrue gulvet med montaflexskruer. Men følg fabrikantens råd
Og Calle har ret - Træ 41 er god til at finde svar på spørgsmål i forbindelse med strøer. Hvis du vælger strøer skal du bruge kerto-strøer - men igen, har aldrig set dem i den tykkelse der forslås ovenfor og det virker stadig komplet tåbeligt
Som de fleste siger så ville strøer i dit tilfælde være lidt tosset.
Angående de 50mm du har at gøre med. Skal det fylde det eller må det fylde det?
Hvis det skal, så brug enten en spartelmasse eller gulvspånplader.
Hvis det må, så vil jeg også bare anbefale et flydende gulv.
Angående Træ 41, så er jeg ret sikker på jeg har den i pdf-format. Hvis du smider din email, kan det være jeg sender den til dig ;) Den giver i hvert fald et rigtig godt indblik i emnet...
Skrevet af Metrik den 08-05-2009 01:44
ikke strør pådet gulv.
Flemming
dumme menche chan alle haben
glem alt om strør, og lige nu så glem alt om alt. for så kan vi bedre hjælpe
Flemming
Jeg faldt over denne guide:
Strøer af Fyr eller Gran skal være af en sådan trækvalitet, så reglerne i DK-18 er opfyldt. Strøer bør være rette og høvlet på 1 side, så lange som muligt og bør være i ét stykke. Fugtindholdet i strøerne må ikke overstige 12 %. Woodfloor anbefaler at anvende laminerede Kerto strøer. Strøafstande (fra midte til midte):600 mm for bolig.Må som strøgulv kun anvendes til boligbrug.Strødimensioner – se lastnorm DS 410:1998 og trænorm DS 413:1998.
Den første strørække lægges 50-80 mm fra væggen. Ved væggene, hvor de tun-geste belastning normalt forekommer, udlægges ekstra strøer mellem den nor-male strøafstand. Ligger der rør eller andre installationer under gulvet, skal der være mindst 10 mm afstand mellem rør og strø. Rør skal være velisolerede, så der ikke sker en uhensigtsmæssig opvarmning og udtørring af træ gulv. Skæres der ud i strøerne, skal der opklodses på begge sider af udskæringen...
læs mere her:
http://209.85.229.132/search?q=cache:Bxu_uBIEo40J:www.woodfloor.dk/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D18%26Itemid%3D83+st%C3%B8rrelse+p%C3%A5+str%C3%B8er&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk
