Trægulv: Hvor lave må strøer være?
Mærkeligt spørgsmål måske, men er der en anbefalet minimumshøjde på strøer?
Jeg  har ca. 50mm plads at lægge et trægulv på (ovenpå beton). Kan det lade sig gøre med fx. et 20-22 mm trægulv? Strøerne blive da kun ca. 30mm høje. Er det nok at sømme i?
Mærkeligt spørgsmål måske, men er der en anbefalet... Vis hele indlægget
12 svar
Tak til alle for kommentarerne. Jeg fandt et brugt Junckers trægulv, stavparket i massivt merbau til en pris jeg ikke kunne sige nej til, så det bliver sandsynligvis gulvet jeg bruger til dette projekt. Gulvet lægges flydende, med Junckers bøjler der holder gulvet sammen på bagsiden. I hvert fald er gulvet nu købt. Så må jeg se hvordan jeg klarer problemet med, at der er beregnet 50mm til gulv - stavparketten er kun ca. 16mm.
gulvspånplader er 22 mm + 16 mm gulv = 38. De sidste 12 mm har jeg så ikke en forkromet løsning på på stående fod.
hmmm måske du kan smide en omgang masonitplader under spånpladerne....ved ikke helt om den løsning holder det er lidt noget fusk
