Internet i værkstedet.
Hej allesammen.
Har virkelig brug for noget hjælp.
sagen er den at jeg har installeret en computer i mit værksted i garagen.
i mit hus køre jeg med trådløst internet, mit problem er nu, at så snart jeg går ud i værkstedet og lukker min port kan jeg ikke komme på nette, hvad kan jeg gøre.
Tomas.
Tomas
31 svar
der er flere muligheder. Du kan prøve at placere routeren i huset så den er tættete på værkstedet, du kan sætte en repeater op imellem routeren og værkstedet, eller du kan trække tråd.
En tredje mulighed er at anskaffe et trådløst netværkskort, der har kraftigere sender/modtager og dermed længere rækkevidde...
...kan købes i alle større 'elektroniksupermarkeder'
En fjerde mulighed er at hvis det trådløse netkort i computeren har aftagelig antenne, så kan du købe en ledning og sætte i mellem og så få antennen flyttet udenpå værkstedet i retning mod huset.
Hvis det er en aluport så prøv at flytte computeren så den er fri af porten i forhold til routeren. Ofte kan du få signalet gennem væggen, men en alu-port er døden for det trådløse signal.
Hvis du kan oplyse følgende ting kan jeg nemmere se mig ud af problemet:
- Router model
- Netkort model
- Afstand fra router til computeren i garagen
Tit og ofte er routeren problemet og hvis det er tilfældet ville jeg hellere ofre en skilling på en ny router med kraftigere frekvensbånd og båndbredde fremfor at smide pengene ud af vinduet på et nyt trådløst kort, men giv lyd, så ser vi på det :-)
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Der er jo også mulighed for at sætte en kraftigere ekstern antenne på routeren (afhængig af model) fremfor at udskifte hele routeren, men hvis computeren i værkstedet ikke selv kan sende kraftigt nok så hjælper det ikke en dyt.
Skrevet af ElectricalFreak den 21-04-2009 15:15
- Router model
- Netkort model
- Router model  = Linksys WRT160N
- Netkort model = Linksys wireless-G WMP54G med aftagelig antenne.
- Afstand fra router til computeren i garagen = 10-15m
mvh
Tomas
Tomas
Tc1806,
Først og fremmest er det en meget god router du har, dog med den ulempe at den interne antenne har slået ydelsen ihjel på routeren når det kommer til evnen til at række igennem forskellige forhindringer. Netkortet derimod er jeg også bekendt med og må blankt erkende at den ikke fejler noget.
Jeg vil anbefale du downloader wifihopper, som kan vise signal styrken og andre brugbare oplysninger og så evt. melde tilbage herinde med resultaterne. Umiddelbart så lyder det til at være en ny router, hvis signalet dør HELT, så kan forbedringen med et dyrt netkort være meget minimalt kontra. en ny router.
http://wifihopper.com/overview.html
Skrevet af ElectricalFreak den 22-04-2009 01:19
Tc1806,
Okay det vil jeg prøve.
det er jo først i det øjeblik at jeg lukker porten til værkstedet at forbindelsen smutter. så kan man ikke på en eller anden måde flytte antennen udenfor garagen, hvis det er muligt hvor kan man så købe et kabel til dette.
mvh
Tomas
Tomas
Tc1806,
Det kan du i princippet godt, der findes udvendige antenner, men det kan også blive en dyr affærer hvis du skal til at investere i et langt antenne kabel og så en antenne der er lidt stærkere. Hvis du vil investere i et udvendigt antenne med kabel oven i hatten, så skal du nok regne med at slippe 800-1000kr.
Du kan selvfølgelig også være fræk og placere en indendørs antenne uden for, men det er ikke noget jeg kan anbefale i det lange løb, fordi de slet ikke er udrustet til udendørs klima.
Option 2 er simpelthen at fremskaffe en ny router hvor du tager højde for maximal signal ydelse for pengene og det er nok måden jeg personligt ville gøre det på, for lige så snart du overstiger 300-400kr's budgettet i antenne-pjat, så kan det ikke længere betale sig.
Prøv at lave signal målingen i første om gang, så ser vi på det, hvis du evt. har en bærbar og slæbe rundt med, så brug den som måling, så er du i hvertfald dobbeltsikret hvor problematikken opstår.
Skrevet af ElectricalFreak den 22-04-2009 11:11
Tc1806,
Okay jeg prøver lige lave en signal måling i morgen med min bærebar og lukket port <img
og sender oplysningerne til dig. ElectricalFreak.
Kunne  man evt ikke trækker en indendørs antenne ud og så lave en form for fuglekasse den kan være i? for at beskytte den for vind og vejr.
Tomas
Der er yderligere 21 indlæg i tråden.
