Støvproblemer med naboer i lejlighed
Hej!
Jeg har som nogen ved skåret nyt el ind i væggene i min lejlighed som er bygget af beton elementer....
Jeg gjorde det med en alm 125mm og en 180mm vinkelsliber og det støvede og larmede jo helt sygt...
Det var i min stue og jeg lukkede dørhullet ud til gangen (dermed resten af lejligheden og oveddøren) af med en krydsfiner plade som jeg limede på væggen med fugemasse og lagde våde tæpper i bunden...
Jeg vandede hele gulvet med en vandkande med spreder på...
Efterfølgende har jeg så fået 2 kæmpeklager over at 2 naboers lejligheder er helt fyldt med støv... Jeg har været inde og se og der er godt nok helt gråt!
Meget mere gråt end i den del af min egen lejlighed jeg havde spæret af :S
Dette har jeg selvfølgelig rigtig dårlig samvittighed over, og det har jeg sagt til dem med især den ene er nabo er pisse sur og direkte modbydelig!!
Er der love for den slags o.s.v... hvor kan man læse om det?
Selvfølgelig skal jeg have det at vide, men jeg mener at den ene overreagerer ret meget! Jeg har da lov at renovere, og jeg kan ligesom ikke rigtigt lave om på at deres lejlighed stadig er noget utæt pis!?
Jeg har prøvet med en rilleskærer med sug, men den kan slet ikke skære i væggene... de er drønhårde!
Hej! Jeg har som nogen ved skåret nyt el ind i... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
PRÆCIS sådan en bestyrrelse... over 70 alle sammen så jeg som knægt ved jo ingenting :)
Problemet er jo så kun i de lejligheder hvor de snoretræksventiler man kunne lukke er fjernet!
Men derfor suger motoren jo stadig vildt meget strøm og det bliver jo ikke mindre hvis alt er lukket af så den suger vacum i skagten...
Jeg kan heldigvis lukke men mange og det er RIGTIG mange som ikke har tænkt på dette.
Jeg ved ikke hvad ingeniøren har tænkt på den gang men han har da ik være rask... I så fald af at der sad en trykstyring således at den slukkede når den ikke havde nok flow fordi flok havde lukket så var det da lidt smartere...
Hej, hvad blev slutningen egentlig på denne historie?
