Hej Busman
Det lyder godt - du har sikkert fået byttet om på fase og tændledningen - husk at spænde alle forbindelserne i den kronmuffe du tilslutter kablet i (de stive=kablet og de bløde=sensoren).
Nej man kan aldrig gå ud fra farverne i et kabel, og så tro at brun eller sort er fase og blå er nul - man måler altid inden man tilslutter en brugsgenstand. - Installationen kan være fasevendt, og så er blå pludselig fase -> så altid måle. Tilslutter jeg noget til et tre-faset stik måler jeg altid om nullen er korekt placeret, er den ikke det så skal du satme se løjer
Håber det lykkedes for dig
- ellers finder vi på noget andet, du skal nok få den til at virke.
Til Polsøger debatten: Nej en polsøger kan aldrig, aldrig, aldrig stå alene, brugert selv en POLHIT i sjældene tilfælde hvor man er nød til at finde fasen, ellers ligger den i værktøjskassen - brug en godkendt spændingsviser fre Steniel eller et andet mærke. Og inden man går igang, er det en god ting at sikre sig at den virker!!!!
Bruger man et multimeter skal man vide hvad man har med at gøre, da det ved forkert anvendelse kan komme til skade (Hvis man måler på netspændingen mens multimeteret er forbundet til at skulle måle strøm = Kortslutning).
Alle dem som reagere kraftig imod anvendelsen af polsøgere som det eneste instrument til at måle om der er spænding på er jeg 100% enig med -> det er for jeres egen og familiens skyld.
Jeg har selv stået i rigtig gammeldags mesterlære som elektrikker og der var kronmuffer og montering af fasen i et lampested forbudt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Jeg er Ingeniør i dag og ville aldrig havet undværet min håndværksmæssige uddannelse, inden jeg læste videre.
Mvh / Br
Peter Sørensen
