Stiga park B&S pro 16 hk motor kører ikke
Hejsa
Jeg er ejer af en gammel stiga park pro 16 som jeg er rigtigt glad for når den kører men det gør den ikke mere - den kørte først på en cylinder og derefter på ingen og herefter kunne jeg ikke starte den. jeg har checket følgende:
Tændrør - købt nye
Tændspole - kabler - tændning - fin gnist
Kompression på stempler - fint  luftmodstand med fingeren i hul til tændrøret
God modstand i svindhjulet når dette drejes rundt
Luftfilter renset
Eftersom jeg ikke er vildt god til motorer ville jeg hører om nogle herinde havde andre gode ideer til hvad det kunne være - jeg kan ikke undvære den !
Håber nogle herinde kan hjælpe en amatør mekaniker som ikke er helt vild med at skille det hele motoren ad.
Venlige hilsner fra
Søren
Hejsa Jeg er ejer af en gammel stiga park pro 16... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
jeg kan se det er længe siden der er blevet skrevet noget omkring motoren jeg har selv en 12 hk B&S  der klikker startrelæet også men hvis jeg drejer tændingsnøglen sætter et startkabel fra plus på batteriet direkte ind på startmotorens plus sidder på siden af startmotoren, starter den fint , måske er det det samme problem du/i har haft ?
Vi må håbe den oprindelige spørger, har fået gang i græsslåningen, ellers må det formodes græsplænen, er pænt langhåret nu.
Hvis den starter, når du sætter direkte plus på, har du jo frikendt starteren.
Andre muligheder:
Defekt startrelæ-
Defekt startkontakt(nøglekontakt)-
Endelig kunne det være en af sikkerhedskontaktene, der ikke virker/er aktiveret.
(sæde kobling, frigear, klippebord)
mvh jens
