Hvidløgsolie fra pizzaria
Hej med jer.
Jeg er ELLE VILD med den hvidløgsolie de har på de forskelige pizzariaer.
Jeg har prøvet at lave den selv, men det bliver aldrig særlig godt
Er der nogen der ved hvordan det er lavet?
På forhånd tak.
Hej med jer. Jeg er ELLE VILD med den... Vis hele indlægget
16 svar
Saxet fra råvareguiden:
Advarsel!
Rå hvidløg i olie, må ikke opbevares ved stuetemperatur (efter åbning), de skal opbevares i køleskab. Ellers kan det resultere i botulisme (pølseforgiftning), som er en meget alvorlig og livstruende forgiftning.
MVH
Hej Lars ON. Glassene du køber har fået en omgang højpastauriserig ( 88-90 gr 15-5 sek. ) som fjerner al smag og duft fra hvidløgene men de beholder næringsværdien og skal stadigvæk i køleskabet efter åbning.
Samme princip som de pasteuriserede æggeblommer som er 12 % vand og kemikalier og smager af absolut ingenting
Olien i glassene er vistnok solsikkeolie. Mvh.
Benny N.
Det er olien i de forskellige lag i et hvidløg der giver den specielle hvidløgssmag. Hvis man presser hvidløg ned i en skål blandes de forskellig lags olier. Hvis man blender det hele i olie eller presser det hele ned i olien bliver de forskellige olier ikke blandet godt nok og man får ikke den rigtige smag.
 Svendborg
Jeg ved godt at det er en gammel tråd, men jeg har prøvet lidt forskelligt og endelig fundet opskriften..
½ hvidløg (ikke fed)
1 løg i samme størrelse
½ til 1½ dl olie.
salt og peber.
Bank halvdelen af fed'ne i et hvidløg flade med siden af en kniv eller med en lille hammer.
Fjern skallerne.
Nu er olien i de forskellige lag blandet og skrallerne væk.
Tag det halve løg, salt, peber og hvidløg og blend det mens du tilsætter ½ til 1 dl olie.
Hak resten af det ½ løg fint kom det i det blendede.
Hæld det hele i en glas og tilsæt under omrøring lige ½ så meget olie som du har brugt til at blende med.
Nu har du en god at stærk hvidløgsolie.
Men husk at den maksimum kan holde i en lille uge.. og på køl. Efter en uges tid begynder det at udvikle blåsyre..
 Svendborg
Skrevet af grandoldman på 30 apr 2010 18:06
½ til 1½ dl olie.
salt og peber.
Fjern skallerne.
Tak GOM
Det  lyder som det lamselåret skal have når grillen bliver startet op.
Må vinden altid komme fra det rigtige hjørne, og søen flad
Flemming
Så skal du også lige have den på chilli olien som du får på Kineser restauranter.
Find en gryde der kan tåle at blive godt varm.. og ikke mors ynglingsgryde.
Hæld et par spiseskeer chilikorn i (alt efter behag)
Varm gryden op lige præcis til der kommer en svag røg fra chilien (du må ikke være i tvivl om der kommer røg).
Hæld nu ½ til 1 dl olie på og sluk komfuret og gå ud i den fri luft og lad det hele køle af.
Det kan lugte ret fælt.. indtil den er kold.
Jeg kender ikke til noget med holdbarheden, men har da brugt af sådan en i over en måned..
og den kan, alt efter hvilke chili du får fat på, blive ufattelige stærk.. så lide mere olie i og lidt mindre på maden.
 Svendborg
