Kære LDS´er
Nu er turen kommet til en ny træteresse.
Udgangspunktet er at det bør være billigst muligt og alt skal være Gør det selv, gerne med lav sværhedsgrad, da j er ny:-)
Området er 5,5 m gange 2,9 m, se billederne. Som det fremgår af billederne er der betonfliser allerede. Fra flisernes overkant til to cm under enunder terassedøren er der 28 cm.
Jeg har en del spørgsmål:-)):
1. skal jeg beholde eller fjerne betonfliserne? man skal vel sikre sig at vandet kan løbe væk fra huset...
2. Skal jeg støbe punktfundamenter? eller kan den godt hvile på fliserne? Hvis ja, hvor mange fundamenter skal der være?
3. R de nogen der har links til vejledninger samt oversigt over antal og st.r på punktfundamenter, strøer, tvær et eller andet?
4. Hvilke træ?:-)) til en god pris; det må gerne være rillet og må gerne behandles et par gange om året. Det skal kunne jo tåle det omskiftende vejr og solen; terassen ligger mod syd. vil gerne have dem lidt mørke, men olien kan jo bare indeholde farve... derudove rhar jeg flg. statement*
5. Skruer, beslag mm. - Man behøver vel ikke at forbore? en alm. skruemaskine med et fordybningsbor og nogle skruer er vel OK?
6. Kan man evt. få nogle byggesæt? Kan det betale sig?
7. Terassebrædderne skal lægge på langs; spørgsmålet er om man kan få dem i 5,5 m? jeg behøver vle ikke kantbræder? fordelen uden disse er at man kan behandle enderne.
* statement:
"Med hensyn til hvilken type træ du bruger til terrassen, så pas på, for tømmerhandleren vil prøve at sælge dig trykimprægneret eller lærk. Men pas på disse, for din terrasse ligger nok i solen, og så åbner træet sig og tørrer ud, for begge disse træsorter er porøse, dog er lærk (som tømmerhandlerne elsker at kalde "sibirisk") langt bedre end trykimprægneret.
Det bedste ville være Teak, men handelen har endnu ikke opfattet at det er muligt at købe plantage teak til samme pris som lærk, desværre, så brug enten Ipe eller Yellow Balau, begge findes på markedet mange steder og er både gode og holdbare. Du må ikke lade dig spise af med, at f.eks. Yellow Balau kun kan fås med spor, det kan også fås med en glat overflade.
Behandlingen af begge er bedst 1 -2 gange om året med træolje, men de bliver nok grå efter et par år alligevel. Men de åbner sig ikke som de skandinaviske træsorter gør. "
kh. hilsen Mr. GDS 0
Kære LDS´er Nu er turen kommet til en ny...
Vis hele indlægget
