Hvad skal jeg bruge til vinkelsliberen?
Hejsa :),
Jeg står og skal have slebet noget gelcoat af min båd, så spørgsmålet er: hvad skal jeg bruge på vinkelsliberen og findes der nogle links til netbutikker som har det?
God råd modtages meget gerne!
NB: Det er en 115mm vinkelsliber.
27 svar
Det man normalt skal bruge til en vinkelsliber, ved en gelcoatreparation, er en opbevaringskasse, mens man laver jobbet med et mere skånsomt værktøj.
ErikChristensen
det er så her anden del af mit spørgsmål kommer: hvilke alternativer har jeg?
Båndsliber. Du kan evt. leje en, de bruges ved afslibning af gulve (i hjørnerne).
Bent.
Vi må nok lige ha' omfanget at vide . Lille/stor skade, hele båden ? Årsagen til afslibningen ?
ErikChristensen
Faktisk er der to ting: 1) Hele forkahytten er på siderne fyldt med en slags pålimet "gulvtæppe". Og loftet er fyldt med korkplader. Lig dertil at båden er utæt, så alt er mere eller mindre muggent og klamt. Efter at have fjernet kork + tæppe er der nu en "dejlig" gang lim tilbage. Hvordan fjerner jeg dette? Ligeledes er der en slags vinyl/filt i loftet i resten af båden. I en slags iver begyndte jeg at pille det af også. Skulle jeg ikke have gjort for det er umuligt at få det af ordentligt. Hvad gør jeg?
2) Da jeg fik båden på land her i sept. fandt jeg ca. en kvm. små bobler på kølen på hverside (båden er langkølet). Det var så her min ide med vinkelsliberen kom ind i billedet. Hvad siger i?
Takker ydmygt for al hjælp! :)
HEJ MAKKER DU SKAL BRUGE EN FLAPSKIVE DET VIRKER RIGTIG FINT ,OG EN DIAMANTSKIVE TIL FLISER HVIS DU SKAL SKÆRE I DET .MVH MØJSI
Hvis du tror at boblerne er pest og du mener de skal fjernes så skal du sandblæse det, men det skal du gøre om efteråret når den kommer på land,så skal du om foråret behandle med ny gelcoat.for at konstatere om det er pest så prik hul i et par bobler og hvis de lugter af eddike så er det pest.Men jeg har selv bobler på min båd og har haft det i 15 år og den sejler udemærket alligevel (glem boblerne de ses ikke når båden er i vandet)
115mm vinkelsliber er det en 69kr.s modellen fra jem & fix eller haral dyt.!!!
MØJSI: Tak for info <img src=" align="absmiddle" border="0">
j håndstad: Ha ha.. mener du det? Så de udvikler sig ikke og bliver større eller hvordan hvis jeg lader det blive til næste optagning? Og ja, når man punktere dem lugter de af eddike. De er i diameter ca. 5-10 mm.
hans2.hansen: Næh, det er en Bosch fra Metro. Hvorfor?
Til dit spørgsmål 1
Da vi renoverede vores båd fjernede vi også det du kalder filt på loftet - det er nu et skumprodukt der virker isolerende.
Restlimen fjernede vi med en stålbørste - dels håndbørste og dels rundel på vinkelsliber / boremaskine.
Vi fjernede det ikke helt i bund, men sørgede for at der ikke var klumper / høj punkter.
Herefter blev der trukket lim på med en tandspartel og det nye loft blev påsat.
Når du sætter det nye loft på så køb den tykke type, da det virker som isolering. Vi har iøvrigt også påsat det på sider i køjer. Herved bliver siderne varmere og du undgår kondens.
Husk at bruge rustfri stålbørste / rundel, da der rives tråde af, hvilket giver nogle trælse pletter, hvis du ikke får dem alle fjernet - og det gør du ikke - de sidste finder du i første sæson - typisk når du træder dem op i fødderne.
Loftet sidder som da det blev sat op fo 3,5 år siden.
Der er iøvrigt en anden tråd i dette forum vedr. emnet - prøv at søg på det.
Spørgsmål 2
Jeg gir' håndstad ret - der er mig bekendt ikke endnu sunket en båd p.g.a. osmose.
dog - jeg ville slibe boblerne ned til rent glasfiber - her kan du bruge din vinkelsliber med flapskive. Så lader du det tørre til foråret.
Herefter spartler du med to-komponent til brug under vand.
Herefter afslibning og så er det 7 gange primer.
Alt efter dit humør og gode råd giver du det bundmaling - jeg gav min en rød hardracing og en gang sort blød.
Jeg kan så se hvor den skal have blød hvert år og det virke og spare lidt penge på bådbudgettet.
Jeg har ikke haft osmose andre steder endnu, men vil bruge samme metode næste sted det kommer - for det går det sikkert da min Danboat er fra perioden inden producenterne blev klar over problemet
Håber du kan bruge svaret til dit projekt.
Til sidst - når du skal lime loftet på vær min. 2 mand og en kost med skaft som dovendreng til at holde loftet samt en tapet kost til at få det jævnt med er en god ting.
Der er lidt mister bean over det når man står med loftet omkring hoved og mave
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
