Hvad skal jeg bruge til vinkelsliberen?
Hejsa :),
Jeg står og skal have slebet noget gelcoat af min båd, så spørgsmålet er: hvad skal jeg bruge på vinkelsliberen og findes der nogle links til netbutikker som har det?
God råd modtages meget gerne!
NB: Det er en 115mm vinkelsliber.
Hejsa , Jeg står og skal have slebet noget... Vis hele indlægget
27 svar
Mit svar skal nok ses i lyset af en oplevelse jeg havde i Bogense, nogle år tilbage, hvor en bådejer stod med en vinkelsliber med blød skive og sleb al gelcoaten af fribordet på sin IF'er , jeg spurgte så hvorfor, og fik det svar at, han ikke var tilfreds med gelcoaten, hvorefter jeg spurgte, om han ikke troede, det ville blive et problem at, få den spartlet op igen. Det mente han nu ikke, og det fik han ret i, han kom nemlig aldrig i gang, og båden står stadig på pladsen og ligner noget, der er løgn. Nå men det er vel hans egen pengepung det går ud over.
Jeg synes dog alligevel at, det er ærgerligt at se på, og derfor er mit generelle råd, slib mindst og varsomst muligt.
ErikChristensen
Flying Leth:
Mange tak for dit svar - det er guldkorn! Har lige flg.:
Herefter blev der trukket lim på med en tandspartel og det nye loft blev påsat.
Når du sætter det nye loft på så køb den tykke type, da det virker som isolering. Vi har iøvrigt også påsat det på sider i køjer. Herved bliver siderne varmere og du undgår kondens.
Er det et loft af denne type: http://www.tempobaadudstyr.dk/product_nautisk.asp?product=23216 og i såfald, kan det evt. findes billigere!=
Husk at bruge rustfri stålbørste / rundel, da der rives tråde af, hvilket giver nogle trælse pletter, hvis du ikke får dem alle fjernet - og det gør du ikke - de sidste finder du i første sæson - typisk når du træder dem op i fødderne.
Hahaha.. av <img src=" align="absmiddle" border="0">
Alt efter dit humør og gode råd giver du det bundmaling - jeg gav min en rød hardracing og en gang sort blød.
God ide - så er det som du selv skriver nemt at se hvor den mangler næste gang!
Jeg har ikke haft osmose andre steder endnu, men vil bruge samme metode næste sted det kommer - for det går det sikkert da min Danboat er fra perioden inden producenterne blev klar over problemet
"Sjovt" nok er min båd ligeså en Danboat. Vistnok fra 1974.
Igen - tusind tak for guldkornene!
Lynæs: Ja, så er det forståeligt nok - har ellers været ude og købe en opbevaringskasse nu :)
Det er den type skumvinyl - om det kan fås billigere ved jeg ikke.
Har du også en Danboat - det var interessant hvilken størrelse og hvor er din hjemhavn.
Vi er jo ikke mange der har som jeg en Danboat 29 fra 1978, så jeg er altid interesseret i at få kontakt til " ligemænd " og udveksler erfaringer.
hvis du har meget osmose har jeg set på nettet at man kan leje en gelcoathøvl det er dem som forhandler system west. de har et komplet osmose system som alle kan udføre har set en enkelt båd hvor man bare lod det være den var faktisk delamineret i bunden
der er altid solskin bag skyerne
mcGyver.
så er der ikke noget broblem. det er en af de gode mærker.!!!
det er vel den grønne model.!
vist det ikke er den blå af dem fra bosch.
med 115 mm. skive.
så jeg trode det er en af møg maskiner
af en vinkelsliper til under 100kr
de holder ikke ret længe i standtid.!!!
selv om man passer godt på den
og ikke over andstrenge motoren.
kære hans læs nu trådene inden du besvarer dem
Flying Leth: Det er en Danboat 24, som ligger i Sydhavnen.
optimisten: Så slemt er det ikke at jeg behøver en høvl. Det er måske lidt under en kvm. på hver side af kølen, så det burde være til at overse.
Men hvor lang tid skal den stå og tørre når den er blevet åbnet i gelcoaten?
Flying Leth: Faktisk er der stadig en gammel annonce for min båd på nettet her: http://www.brugt.dk/?side=vis&id=22395&exppic=true . Det må så være sælger til ham jeg købte den af.
Den skal stå fra efterår til forår når den er slebet.
