Hej Pernille
Jo - Nullen er jordforbundet ved transformatorstationen for at sikre, at der ikke opstår (for stor) forskel på jordens potetiale (spændingsniveau) og nullen.
Grunden til det er, at hvis man ikke gjorde det, har man ikke styr på spændingen i forhold til jord som ellers kunne blive stor og variere meget.
Beskyttelseslederen (ofte kaldet jordledningen) i et hus er lavet ved at man banker et jordspyd ned tæt ved huset, og forbinder spyddet med tavlen og videre ud i installationerne til stel på brugsgenstandene.
Grunden til at man skal have en beskyttelsesleder er, at den er med til at forhindre farlige spændinger på stel.
Dette sker nu om dage med et HPFI relæ som måler strømforholdene i de 4 forsyningsledninger. HPFI relæet kan måle hvis der sker en afledning af strøm gennem stel og videre til beskyttelseslederen, og relæet vil afbryde for strømmen hvis dette sker.
Hvis man
ikke havde beskyttelseslederen, kunne der altså opstå en farlig spænding på stel af feks. en vaskemaskine
uden at HPFI relæet reagerede.
Hvis man så rører ved vaskemaskinen, kommer man selv til at virker som beskyttelsesleder/jordspyd og får et elektrisk stød - men HPFI relæet vil slå fra (forhåbentligt) inden strømmen igennem kroppen kommer op på 30 milliampere - og det dør et normalt sundt menneske ikke af.
Altså, HPFI redder dig - og....
Med beskyttelsesleder = HPFI slår fra når fejlen opstår.
Uden beskyttelsesleder = HPFI slår fra når du får et godt stød
