glasfiberarbejde i frostvejr???? ejnarmc 105 7000 02-01-2009 13:52 skal have lavet en del ved båden i år, og vil derfor gerne tidligt igang med at larbejde på den, men kan det lade sig gøre at lave små glasfiber reperationer i frostvejr?? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 02-01-2009 14:21 du kan prøve forsøget på en stump glasfipper i nat timmerne. eller i kummefryser.!ellers bliver det hårt at lappe i kulegrader.hellere vent til plusgrader.
hhmcsv 99 3400 02-01-2009 15:06 Nej, du kan ikke lave glasfiberarbejde ved lave temperaturer, skal helst være 20 grader. Men afhængigt af hvor det er kan man godt skabe rimelige vilkår ved hjælp af varme. Hvis området der skal arbejdes på er indenbords, kan man sørge for at området er gennemvarmt, og der skal helst også være varme på i hele hærdningsperioden, dvs. et døgn eller mere. Polyester kræver varme i hele hærdningsperioden, og hvis temperaturen bliver for lav stopper hærdningen og den starter så ikke igen! Epoxy er mere tolerant, og nogle typer kan anvendes ned til 5 grader. Hans-Henrik - Beason31 D404 "Dancing Wave" Lynæs"Hav part i gode skibe eller slet ingen. Hold altid dit skib i god stand, og du vil få gode mænd med dig. Hav skibet klar tidligt på sommeren og rejs kun i den bedste sommertid. Hav altid solide grejer på dit skib og bliv aldrig for længe på havet om høsten, hvis du kan undgå det. Agt vel på alle disse ting, så skal det nok gå dig vel med Guds hjælp"(Citat fra Konungs Skuggsjá, Kongespejlet, norsk bog om leveregler formet som samtale mellem far og søn. Ca. 1260)
C. D. Jensen 8 9000 02-01-2009 17:42 Husk at polyester der ikke er hærdet 100 % vil lugte ! <p>"Når faste aksler er godt nok for Mærsk, er det også godt nok for mig !"</p>
renek 520 8210 02-01-2009 19:58 glasfiber arbejde i frost vær dur ikke så kan du lige sågodt bruge et stykke køkken rulle og tapet klister det holder lige så godt hilsen rene renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd) danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig ) Annonce
lynæs 5071 5400 02-01-2009 21:14 Prøv at kikke på HF marines side vedr. epoxy og mulighederne for at bruge det ved lave temp. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
ejnarmc Trådstarter 105 7000 02-01-2009 22:01 Hvis man sætter en varmeblæser til inde i båden så den varmer på glasfiberen der hvor der skal arbejdes, er det ikke nok varme. Så er må glasfiberen også være min. 20 grader og derved kunne hærde???
lynæs 5071 5400 02-01-2009 23:01 Bare der er varme. Overvej epoxy det er væsentligt stærkere, derfor går der mindre til, og det er lettere at få pænt. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
frk yde 166 8900 02-01-2009 23:19 Du skal ha rigelig med varme til at det kan hærde. Jeg reparerede min bund om vinteren efter at køl rullen havde prikket hul i den. Den fik med en halogen arb lampe i et døgn for at holde en ok temp. Det er to år siden og det er OK. Så hæng bare i. Du kan finde lidt triks her: http://www.strandoghavjagt.dk/gamle_artikler/glasfiberbrochure.pdf Troels
Flying Leth 260 2680 03-01-2009 04:33 Skrevet af hans2.hansen den 02-01-2009 14:21 du kan prøve forsøget på en stump glasfipper i nat timmerne. eller i kummefryser.!ellers bliver det hårt at lappe i kulegrader.hellere vent til plusgrader.Sikke en gang vrøvl - lad dog vær' med at svare hvis man ikke ved noget om emnetejnarmc se de andre kvalificerede bud på løsninger
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på epoxymaling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
