Afløbs pumpe på varme pumpe
Hej!
Jeg har for noget tid siden sat en varmepumpe op i mit lille rækkehus, modellen kan også affugte hvilket jeg meget gerne vil bruge da vi bor i et fugtigt område..
Jeg har dog et problem, jeg kan ikke få fald nok på slangen til afløbs vandet når jeg affugter og vil derfor gerne sætte en lille pumpe på men jeg kan ikke finde en sådan pumpe nogen steder..
Jeg har gennem mit arbejde før sat meget små pumper på støre varme pumpe anlæg så jeg ved de eksistere men kender ikke navnet på dem...
Nogen der kan hjælpe? Evt et link ville være super :)
Hej! Jeg har for noget tid siden sat en varmepumpe... Vis hele indlægget
22 svar
Nu er det jo ikke så kønt at ha en affugter ståendene midt i stuen, og den ska jo tømmes for vand jævnligt det gider jeg ikk rigtig...
Ja det har du ret i, jeg ville bare lige sige at disse split anlæg er temmelig dyre affugtere, mange tror de er vildt økonomiske, det er de også til varme, men til affugtning er det penge lige ud af vinduet
Venlig hilsen
Klaus
"Man vælger vel altid den der er pænest når nu den kommer til at være synlig.." Man kan nu også sagtens lave den anden pæn. Nu lever jeg af og lave køleanlæg, og jeg vil til en hver tid anbefale den store pumpe, men det er jo smag og behag...
Ja det tror jeg gerne man kan, men valget faldt nu mest på den anden fordi det ville være nemt og pænt blot a sætte den op som vist på billedet, uden jeg selv behøver lave en kasse til den...
For går ikke ud fra at den kan være inden i inde-enheden?
Hvad er prisen på den pumpe du har linket til?
Skrevet af ConDor den 18-11-2008 16:30
Arrhh.. du skal da ikke sige at du monterer det store lokum under en lille varmepumpe der sidder midt på en stor væg i dagligstuen...?!?
Den store er god til at fjerne vand. Det er vi enige om. Men at det skulle være nødvendigt til et lille anlæg er helt ude i hampen! Du monterer vel heller ikke varme i afløbet...
Jeg bruger gerne limepumpen. Hellere den med medfølgende kanal og flottere finnish end en stor pumpe og noget stort kanal til at dække den.
Næstformanden
Lime pumpen?
Indvendigt sidder der jo kun inde enheden og på ydersiden a vægen sidder der en almindelig kanal ned til ydre delen... Derfor vil jeg gerne ha en pumpe der er mindst synlig..
Jeg har en Aspen HiFlow som kan løfte 4 meter - Den kan du få for en 200 Kr seddel - Den virker perfekt og fylder ca 20x12x12 cm
mvh
Björn
Skrevet af Elektrikkeren den 18-11-2008 18:22
Lime pumpen?
Prøv nu lige og hør her... Sidder indedelen på en ydervæg ud mod kompressordelen?
I så fald. Hvad skal du så bruge en pumpe til?!? Kondensvandet skal da bare have lov at følge tyngdeloven, og så ledes ud ved yderdelen.
Næstformanden
Ja det gør den, MEN faldet på afløbet går opad for det er ikke muligt at bore ud så der kommer et ordentligt fald..
Men har løst problemet så siger tak for foreslagene :)
Sådan lige lidt information vedr. gennemføring: Det er altså en RIGTIG god ide at bore skråt NEDAD, indfra og ud, når man laver sit hul til rørene. Derved kan både kondensvand, men også regnvand, selv finde vej ud fra huset!! Det er rimeligt surt at få render ned fra en ellers flot monteret indedel, fordi det regner udenfor!!
Næstformanden
