Afløbs pumpe på varme pumpe
Hej!
Jeg har for noget tid siden sat en varmepumpe op i mit lille rækkehus, modellen kan også affugte hvilket jeg meget gerne vil bruge da vi bor i et fugtigt område..
Jeg har dog et problem, jeg kan ikke få fald nok på slangen til afløbs vandet når jeg affugter og vil derfor gerne sætte en lille pumpe på men jeg kan ikke finde en sådan pumpe nogen steder..
Jeg har gennem mit arbejde før sat meget små pumper på støre varme pumpe anlæg så jeg ved de eksistere men kender ikke navnet på dem...
Nogen der kan hjælpe? Evt et link ville være super :)
22 svar
Aspen og saumann er nok de største på området, de mest almindelige er nok
Aspen high flow
Saumann si2750
Aspen greenlime
Jeg syns ikke rigtig jeg kan finde noget selvom jeg googler de navne..
Det er jo et professionelt produkt, men går ud fra dit nick at du er elektrikker, og så kan du købe dem gennem ahlsell
Det har jeg sku ikk engang tænkt på... Det har du da ret i :)
Men tror sku ikk mester har konto der meen det må der jo ku findes en løsning på
Du behøver ikke søge udenlands, du kan bruge denne her model, den kan din mester sikkert købe hos sin grossist, den har vvs nr. 392240200
Venlig hilsen
Klaus
Hej Klaus
Den ser lige lidt voldsom ud må jeg indrømme, jeg tror det blir noget i stil med denne :
http://www.ahlsell.dk/upload/KYL_DK/Mini%20Blanc%20A4%20flyer_web2sider.pdf
En små dyr sag meen jeg tror pengene er meget godt givet ud
Nu er det jo meget svært at se på et billede om den er på størrelse med en bus, eller en tændstiks æske, men jeg mener nu ikke den er specielt større end den model du har fundet dig her
Men den er da flot hvid
Venlig hilsen
Klaus
Ahlsell pumpen er en hel del mindre, men skulle jeg give min professionelle mening så ville jeg vælge den "store og grimme" pumpe, den virker bare.
Man vælger vel altid den der er pænest når nu den kommer til at være synlig..
Så vidt jeg har ku læse mig frem til skal den jeg nævnte blot tilsluttes konstant spænding og så køre den kun når der kommer vand til den, har jeg forstået det rigtigt?
I stedet for at købe en kondensatpumpe, hvorfor køber du så ikke en affugter for pengene i stedet?
Hvis du affugter med et splitanlæg, så koster det penge, hvis du bruger en alm. affugter så er den stort set energi neutral, idet varmen bliver inde i huset
Venlig hilsen
Klaus
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
